Шумна 525д след като загрее
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: сгодни женици
Мнение от poklonnik » 17 Юли 2013, 11:05
Здравейте колеги ,
карам 525Д германка на 240 хил. км в чудесно здраве за сега да чукна на дърво ,обаче ме притеснява едно нещо -сутрин като я запаля работи мазно като бензин ,но като позагрее заработва доста шумно ,
на какво може да се дължи това ,прави ми впечатление ,че като изключа от скорост (автомат е ) и става доста по-тиха .
Та въпроса ми е , сблъсквал ли се е до сега някой с това ,
дали са дюзи ,дали е торк , дали повдигачи или веригите са за смяна
Смятам като за начало да излея един ПРОТЕК и след тоева ....накъде ?
e-30 forever
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: Шумна 525д след като загрее
Мнение от krasi2bmw » 17 Юли 2013, 11:20
Ако имаш в предвид Бардал турбо протект - на прав пьт си , след това виж как ще се дьржи мотора ;) ако е вериги дрябва да пали трудно когато е загряла ?
Кара: Е60 525d
Мнение от poklonnik » 17 Юли 2013, 11:26
krasi2bmw написа:Ако имаш в предвид Бардал турбо протект - на прав пьт си , след това виж как ще се дьржи мотора ;) ако е вериги дрябва да пали трудно когато е загряла ?
Не ,имам в предвид ПроТек ,мотора и сега се държи прекрасно ,ноо...е мн шумен , за паленето трудно като е топла май проблема беше при е 36 и при е39 ,тук май не стоят така нещата
e-30 forever
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 17 Юли 2013, 12:36
Относно изключването от скорост. При мене също се осеща разлика в работата на двигателя като се изключи от скорост - това е нормално. Имаше теми в които се говореше че веригата почвала да издава специфичен шум преди скъсване.
Tool - Fear Inoculum
Назад към Е60/Е61
