engine fault reduced power
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.11.2015
Кара: бмв 530 е60
Мнение от angel88 » 05 Ное 2015, 10:48
колеги помогнете от скоро сам собствик на бмв 530 2004 автомат.проблема е следния, при нормално каране или с плавна гас няма проблем,но в момента които натисна гаста по ряско колата влиза в авариен режим и ми исписва engine fault reduced power и става куцо магаре.качвах я на диагностика но не откриха от каде идва проблема.като угася колата и я запаля след това се оправя.моля за савети откаде може да идвА този проблем
Регистриран на: 9.04.2015
Re: engine fault reduced power
Мнение от E30driver » 05 Ное 2015, 11:40
При мен на друга марка дизел се оказа проблем с инжекторите. Може да има и други причини.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 05 Ное 2015, 11:47
angel88 написа:колеги помогнете от скоро сам собствик на бмв 530 2004 автомат.проблема е следния, при нормално каране или с плавна гас няма проблем,но в момента които натисна гаста по ряско колата влиза в авариен режим и ми исписва engine fault reduced power и става куцо магаре.качвах я на диагностика но не откриха от каде идва проблема.като угася колата и я запаля след това се оправя.моля за савети откаде може да идвА този проблем
Начи reduced power - ама на какъв мотор дизел,бензин?Какво излезе на диагностика точно
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 05 Ное 2015, 12:37
Здравей,
Не знам дали ще мога да ти помогна, но мойта е бензин е90. Проблема при мен беше веригата. (имахме и съмнения във валвтроник моторчето). В момента я сменят и като има резултат ще пиша. Проблема ми го правеше само когато колата загрее и когато си иска.
Всички удоволствия са описани в НК!
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 05 Ное 2015, 14:15
Gqbriel написа:
Ако е дизел проблема може да е в ЕГР, дебитомер и много други трябва грешката от диагностика така с тая от idrive не става
Кара: бмв 530 е60
Мнение от angel88 » 05 Ное 2015, 18:36
колата е дизел,на диагнистиката не показа от каде идва проблема,можеби нея хвана понеже като угася колата и я запаля след това се оправя
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 05 Ное 2015, 21:33
Погледни си вакуум маркучите..колата или пренадува турбото или няма налягане..(мое мнение)
Последна промяна Gqbriel на 05 Ное 2015, 22:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 05 Ное 2015, 21:41
За да могат повече колеги да разберат за какво става въпрос:
Колеги, помогнете! От скоро съм собственик на БМВ 530д, 2004 г., автомат. Проблемът е следният: При нормално каране или с плавна газ - няма проблем, но в момента, в който натисна газта по-рязко, колата влиза в авариен режим и ми изписва "Engine fault reduced power" и става куцо магаре. Качвах я на диагностика, но не откриха откаде идва проблемът. Като изгася колата и я запаля - се оправя. Моля за съвети, откъде може да идва този проблем?
:yes:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 06 Ное 2015, 15:59
Провери си вакум клапана на турбината ако е с такъв.Дали отваря и затваря
Регистриран на: 2.09.2010
Кара: 530D e60
Мечтае да кара: m6 :D
Мнение от rmwest » 06 Ное 2015, 16:45
провери и изходящият колектор.при мен го правеше от спукан такъв.но най добре с диагностика дали пренадува или губи налягане-ще се ориентираш къде да търсиш.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: Иван Динев
