Силничко дрънчене при гасене 530д 218кс.
21 мнения
- xxx500
- Регистриран на: 6.10.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: бмв E60 530d
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги,през април си взех БМВ Е60 530д 218кс.,колата е безупречна като се има предвид един проблем,който май се задълбочава.Като гася автомобила има един шум ,по скоро като дрънчене (чукане)-силничко се чува .Отскоро и при палене го прави ,но само сутрин ,като при палене се чува по слабо(нещо като желязо в желязо) , не знам дали има връзка , ако някой знае нещо ще съм му благодарен да сподели .Колата е автомат .
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Силничко дрънчене при гасене 530д 218кс.
Можеби дросел
- xxx500
ако е от това ,би ли трябвало да има и други симптоми ,защото колата е добре ,върви ,не пущи и т.н.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
xxx500 написа:ако е от това ,би ли трябвало да има и други симптоми ,защото колата е добре ,върви ,не пущи и т.н.
Другите симптоми са индиректни- ще ти светне индикацията за запушен DPF, защото при неработеща дроселова клапа, това задължително ще се случи. Така, че е добре да се провери дали функционира правилно. Но ти казваш, че шума не е само при гасене на двигателя, но и при запалване- тогава причината може да е в нещо или и в нещо друго. За да се открие причината- най-добре да се свали перката на охлаждането и тогава ще е по-лесно да се види откъде идва шума.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Не е от веригите 20000%, или е дросел или демфер и двете лесно може да се ВИДЯТ - дросела вадиш тръбава и ако не се движи при палене и гасене е от него, при заспала кола трябва да можеш свободно да го мести от напълно отворено до напълно затворено.
Ако е демферната шайба https://www.youtube.com/watch?v=BUmQw2giEy0 Ако има какъвто и да е звук като потропкаш по нея като на клипчето е за смяна и САМО ОРИГИНАЛ!!!
- xxx500
Мерси за мнението ,колега , а ако я карам така известно време може ли да се получат някакви усложнения
Колега аз бих проверил вакуума от помпата до крайните точки .Всичко свързано с вакуум.Педала на спирачката как е сутрин?
- Taruno
xxx500 написа:Мерси за мнението ,колега , а ако я карам така известно време може ли да се получат някакви усложнения
Да може - да скъсаш демфер, което те оставя на пътя автоматично или при развален дросел да ти се запуши ДПФ-а и да имаш други драми
- xxx500
мерси за мненията
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Taruno написа:xxx500 написа:Мерси за мнението ,колега , а ако я карам така известно време може ли да се получат някакви усложнения
Какви км кара горе долу демпера?
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Дампер,демпер,демфер или демпфер всеки сам си знае.
Според мен това нещо което гаси т.н "torsional vibrations" на коляновия вал т.е. вибрациите на усукване и извиване и се износва от прекомерни такива и от стареене на гумената част от разни там фактори като температура,влага,агресивни флуиди и т.н философии.Май нормално изкарва около 200-300 К според мене първично инсталираната "шайба" т.е оригинална такава.
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
В TIS пише vibration demper,не dempfer.
- Taruno
Нормалното е от 170-80к до към 250к за 2ките и толкова и малко отгоре за 3ките ама колегата е прав, много допълнителни фактори има
21 мнения
