Вихрови клапи гарнитури колектор M57
13 мнения
Е60 530д 218кс.
Премахнати са вихровите клапи, но с винтчета и лепило.
Попаднах на този комплект.
За този мотор какъв е размера 22, 33мм ?
Има и други комплекти
http://www.ebay.co.uk/itm/6X-33MM-BMW-D ... SwoydWs3gw
http://www.ebay.co.uk/itm/6X-22MM-BMW-D ... SwvUlWs3ew
Някой ползвал ли ги е, какво ви е мнението за тях ?
Е60 530д 218кс.
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Re: Вихрови клапи гарнитури колектор M57
Когато махах моите клапи преди година, изпилих с флекс излишното, и отвора на осичките със силикон и рапидки уплътнявах, мисля. Но не смених оранжевите уплътнения.
Гледам, оттогава под колектора ми е омазнено все повече и тенденцията е да започне да омазнява и кората под двигателя постепенно. Предполагам това е вследствие на моята интервенция и мисля в скоро време да подменя уплътненията и да почистя някак отвътре колектора по-хубаво, че тогава го попретупах.
Комплекта 2х6 гумени уплътнения в дарукар с все всичките отстъпки е 190лв...
Гледам при китайците този к-кт, даже е с тапи:
https://www.aliexpress.com/item/6x-Swir ... adb1&tpp=1
Някакви отзиви за китайските и ибейските комплекти? Според мен, дали от Китай или Ибай все тая, или?
Колега от форума, който се занимава с авточасти и има висок и добър рейтинг, предлага такъв комплект с много хубави части.
По спомен цената беше 100-120лв. за всичко. Отделно, доколкото разбрах има два размера за гарнитурите, така че ако случайно
поръчаният от теб не се окаже подходящ, ще можеш да го замениш.
по 50-60 лева са от много време
и да...два размера са клапите
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Ако не бързаш може да си поръчаш тези - https://www.aliexpress.com/item/SI-A013 ... 0.0.MYhDTi
Аз си взех такива и качеството беше ок, при повторно сваляне на колектора 7-8к по късно не видях никъде омазняване около гарнитурите и тапите.
Провери си все пак размера.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Навсякъде където съм чел, за тоя двигател го дават 33 мм.
- The_Bear
landolin написа:Ако не бързаш може да си поръчаш тези - https://www.aliexpress.com/item/SI-A013 ... 0.0.MYhDTi
Поръчани. Да се надяваме, че размера е 33мм.
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
nikolae написа:Колега от форума, който се занимава с авточасти и има висок и добър рейтинг, предлага такъв комплект с много хубави части.
Здравей колега,
Би ли ми казал, (ако трябва и на лично) кой колега от форума продава качествени тапи с качествени опръстени.
Гледам обявите и някъде пишат "маслоустойчиви" опръстени, в други обяви чета "Тапи с опръстени Viton", каквото и да значи това.
Питам, защото един приятел сваля втори път колектор заради омасляване след монтаж на тапи и доколото си спомням майстора му ги маза със силикон или друго.
Другият ми въпрос е: Според вас от какъв материал е по-добре да бъдат тапите - алуминий или някаква пластмаса (в обявите пише: Материал, от който е произведен колектора)
От една страна при температурните разлики линейното разширение на алуминия е доста различно от това на колектора и така се явява възможност от протичане след време. От друга страна не се знае рода на пластмасата и шанса при стягане (а защо не и след време) да изпука някое ухо е голям.
В една обява срещнах друга схема: "Комплект тапи, опръстени и лепило".
С две думи има ли човек или фирма, която да се е доказала с качествени тапи и опръстени? Иначе всички гумички за колектора мисля да сложа оригинални.
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
И на мен ще ми е интересно защото пласмасовите са гола вода алуминиевите също
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
96% от Е60-тата са с видия и силикон и не омасляват
Kakва специализирана фирма.. от БМВ са го измислили, че трябва да има клапи.. всичко останало е цигания, така или иначе
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Аз си свалих колектора, огледах "пеперудките" рейката всичко останало си беше наред и реших да не го пипам. Все пак щом са сложени явно има защо
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Всички ли са с пеперудки или само автоматите? Скоро минах от Е39 на Е60 и там само автоматите имаха.
13 мнения
