спешна нужда от помощ- engine oil pressure
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.05.2016
Мнение от tasev » 10 Юни 2016, 10:39
Здравейте колеги имам нужда от помощ.Някой може ли да помогне?Преди малко както си карах в София и изведнъж колата ми изписа тази грешка.Помислих че е паднало нивото на маслото имах налично масло и долях.Обаче след като запалих продължава да изписва същата грешка.Много ви моля за помощ понеже съм от провинцията и не знам сервизите в града.Интересното е че в менюто за грешки я няма, а при проверка check дава че няма грешка.Само като запаля и потегля започва да я изписва.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: спешна нужда от помощ- engine oil pressure
Мнение от B.Stoimenov » 10 Юни 2016, 10:51
tasev написа:Здравейте колеги имам нужда от помощ.Някой може ли да помогне?Преди малко както си карах в София и изведнъж колата ми изписа тази грешка.Помислих че е паднало нивото на маслото имах налично масло и долях.Обаче след като запалих продължава да изписва същата грешка.Много ви моля за помощ понеже съм от провинцията и не знам сервизите в града.Интересното е че в менюто за грешки я няма, а при проверка check дава че няма грешка.Само като запаля и потегля започва да я изписва.
не звучи добре на пръв поглед. Дано да е нещо дребно. На ЛС ще ти пратя контакти на сервиз, звънни им и изкоментирайте :yes:
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 10 Юни 2016, 10:55
Също мога да препоръчам майстор. Намира се до моста на Черковна - ако то е по-близо от този на колегата, че не е добре да бръмчиш така.
Успех!
Мнение от tasev » 10 Юни 2016, 11:10
Много благодаря за бързата отзивчивост но не познавам много добре града.В студентски град или в близо до него някой знае ли сервиз?
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 10 Юни 2016, 11:44
Някой беше коментирал нещо за сервиз около Студентски но не съм запозант. Ако някое знае нека се включи.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 10 Юни 2016, 11:45
С какво масло си и преди колко време го смени ?
С турбината някакви ядове да имаш ?
Според мен не е карай, докато не се види какво е.
Прочетете я задължително.
Попаднах на тези грешки свързани с такъв проблем
4530- Boost pressure actuator - Regulation pressure to low
4507 - Exaust GAS recilculation Positive deviation or air mass to low
4B10- Smooth running regulation correction quantity to high
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 10 Юни 2016, 13:28
Датчика за налягане на маслото -кафяв с един пин вътре най-вероятно е заминал.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 10 Юни 2016, 17:13
И на мен ми се струва "фалирал" датчик, но тая кола няма ли пръчка за маслото?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 10 Юни 2016, 17:54
Ами на някой няма щека но колегата е пропуснал да спомене с кой мотор е.Аз лично не бих пробвал да паля при съмнение за скъсана верига.То и си го изписва предписанието.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 10 Юни 2016, 17:58
До като не се провери дали качва налягане маслената помпа не е желателно да се кара. Възможно е и да се е отчупило ушето на което се държи помпата. По принцип в който и сервиз да я закараш ще могат да установят дали качва масло.
Мнение от blackyhn » 10 Юни 2016, 22:20
Обади се момчето. Каза, че ще пише при първа възможност. Махнали му ДПФ-а ама не му оправили компютъра. И колата го държи в режим на регенерация. Съответно нафта в маслото малко и от там сензора полудява. Помпата е ОК и всичко друго. Ама той ще обясни по-подробно. Свестен тип ми се чу по телефона.
Обновена: Писал е колегата и чака да ги пуснат отговорите.
Мнение от tasev » 10 Юни 2016, 23:00
Здравейте колеги днес прекарах кошмарен ден,но сега вече всичко е наред.Искам да изкажа най-искрени благодарности на всички които се отзоваха и специални на Ицо(blackyhn) и B.Stoimenov, да сте живи и здрави!Супер сте колеги, трябва да има повече хора като вас.Честно да си призная когато пуснах темата не вярвах,че някой ще помогне,но останах учуден.Още веднъж много благодаря!!Казвам се Павел и това ми е тел. 0894566588 ако някой има нужда от помощ в нашия район Пазарджик да звънка по всяко време.Сега по темата.Грешката ми се показа за първи път днес като карах по черковна.Тъй като заради трафика не успях да спра веднага шофирах известно време докато намеря удобен момент.Съобщението излизаше за момент и изчезваше(не я показваше постоянно).Заедно с него излизаше на малкия дисплей лампата за маслото.Съобщението излизаше само когато превключа на D или R.На свободна дори и да подавах газ не се показваше.Благодарение на колегите се чух с няколко майстори и след като им обясних всичко тяхното мнение беше следното.Имало три варианта:
1. Развален датчик за налягане на маслото-уж най-добрия вариант.
2. Развалена маслена помпа
3. Скъсана верига,която задвижва маслената помпа
ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ВАРИАНТА БИ БИЛИ СЪПРОВОДЕНИ С НЕОБИЧАЕН ШУМ ОТКЪМ ДВИГАТЕЛЯ.Но двигателя работеше и се чуваше нормално.
Извинявам се май се поовлякох. След диагностика,преглед и измерване на налягането на маслото в двигателя.Заключението което направи майстора на който също съм много благодарен и определено беше човек който знае какво прави беше че ДПФ-а е премахнат,но не и софтуерно и колата влиза в режим на регенерация и вкарва нафта в маслото и по този начин го разрежда и повлиява на налягането.Другото което направихме, сменихме масления филтър който беше много зле.Налягането беше в норми след измерването му.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 13 Юни 2016, 0:09
А изключихте ли дпфа софтуерно
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 13 Юни 2016, 9:18
adovet написа:А изключихте ли дпфа софтуерно
Не го е изключил, но коелгата каза че при първа възможност ще го направи, ще смени и маслото :yes:
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 13 Юни 2016, 9:51
е всъщност какво са направили :dunno: Не е желателно да се кара колата с това масло и изобщо защо сменяте филтъра без маслото
Назад към Е60/Е61
