Помощ с фланци за Е61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.06.2007
Кара: само черни класики!!!
Мнение от Pitbull_Germany » 11 Авг 2016, 17:21
Привет на всички!
От доста време ми се върти една греховна мисъл из главата и тя е да сложи фланци отзад на е61цата. Проблемът е, че не знам, а и явно не мога да намеря информация за това.
Колата е 535д, преди фейса, с 18ки стайл 124. И отпред, и отзад са ЕТ20 с гуми 245/40/18.
Въпросът ми е какъв най-голям фланец мога да сложа отзад, така че да не опира гумата в калника, дори когато е натоварена (което й се случва рядко, но все пак).
П.С.- Понеже знам, че все някой ще пита - правя го от чисто козметична гледна точка, тъй като не ми харесва визията отзад така.
Fuck the Cola, fuck the pizza...all you need is 6 v redica!!!
Хубава кола, която не върви, е като хубава жена, която не прави секс!!!
http://www.metacafe.com/watch/181257/bmw_from_hell_2/
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Re: Помощ с фланци за Е61
Мнение от timur_lenk » 11 Авг 2016, 22:03
Оригинални 124 отзад жантата е 9J широка.ЕТ - 32;Гумата за нея е дебела 275.От тука смятай.ЕТ 20 си 12 мм навън спрямо фабричното.Аз съм с изместен офсет и с висока скорост колата като скочи измята.Не ти препоръчвам да пипаш по офсета.Окачването на колата е сметнато за този офсет, а ние си правим експерименти докато не се пребием някъде.Аз съм с ЕТ20;9.5J и 275 гума - не опира.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 12 Авг 2016, 0:07
timur_lenk написа:Окачването на колата е сметнато за този офсет, а ние си правим експерименти докато не се пребием някъде.
Окачването е сметнато за определени граници офсет, а не за конкретен офсет. E60 излиза от завода с десетки модели джанти с различни офсети, от ET12 до 30+ явно. От това което казваш излиза, че ако колегата си сложи джанти с ЕТ20 (което е равно на ЕТ32 + 12 мм фланец) - например style 138, ще се пребие някъде?
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 12 Авг 2016, 0:53
Чакам да сложиш снимка на ОЕМ джанта за е60 с офсет 12 ,както си споменал че има такава.
Последна промяна timur_lenk на 12 Авг 2016, 8:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.02.2012
Местоположение: Sofia Bulgaria
Мечтае да кара: M5 G-Power HURRICANE RR
Детайли за колата: M5 G-Power hurricane RR 800Hp V10 Bi-compressor oranjevo s karbonov kapak,tavan i bagajnik s cherni djanti
Мнение от marokaneca » 12 Авг 2016, 1:03
Aз карам Е61 и съм с ОРИГИНАЛНИ М5 /М6 джанти стил 166 и са M5 außer Allrad 8,5x19 vorne 255/40R19 ET 12 13,27кг.
9,5x19 hinten 285/35R19 ET 28 13,27кг.
6er E63 ff.
M6 8,5x19 vorne 255/40R19 ET 12 13,26кг.
9,5x19 hinten 285/35R19 ET 17 13,26кг.
Аз карам с 245/35/19 275/30/19 ..
Мнение от Pitbull_Germany » 12 Авг 2016, 1:04
Само да вметна малко разяснения. Джантите ги купих заедно с колата. Оригинални БМВ джанти са, но отзад са 8ци, а не 9ки. Явно някой е сложил предни джанти и отзад.
Така или иначе мисля някой ден да й взема 19ки от М Пакета, но дотогава ще карам тези, тъй като се изкихах за 4 нови гуми преди 2 месеца.
И все пак при това положение мога ли да сложа една 12ки фланци отзад? Или други?
Мнение от In_Memoriam » 12 Авг 2016, 1:21
timur_lenk написа:ЕТ 32 + 12 = ЕТ44 - колелото ще влезе навътре.Съвсем си объркал уравнението.Сега за да не ме питаш,че ми се спи вече ще обесня и какво е уравнение.Две фуннкции състоящи се от числа и променливи свързани със знака за равенство,наричаме уравнение.Чакам да сложиш снимка на ОЕМ джанта за е60 с офсет 12 ,както си споменал че има такава.
Не мога да разбера като изобщо не си в час с нещо защо трябва да се обаждаш? Голямо ЕТ - джантата влиза по-навътре, малко ЕТ - джантата излиза по-навън. Като се наспиш влез да ми обясниш пак.
И ето ти джанти с ЕТ12:
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/166
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/167
Pitbull_Germany написа:И все пак при това положение мога ли да сложа една 12ки фланци отзад? Или други?
Можеш и ще изглежда далеч по-добре. 12 или 10, каквото намериш.
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 12 Авг 2016, 1:33
ДА грешно съм те разбрал.ЕТ ще стане 20.Джантите които си показал са менте.
Мнение от In_Memoriam » 12 Авг 2016, 2:28
Джантите, които съм показал са оригиналните на М5... не гледай снимките, а параметрите. Ако нещо не ти се вярва може да ги провериш в bmwfans.info
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 12 Авг 2016, 2:34
Да отново си прав,но са за М5 и офсета е раличен от нормално Е60.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 12 Авг 2016, 20:40
Имам два 15мм дето ми се мотаят, ако искаш за проба..
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 12 Авг 2016, 20:53
Колега, и нови болтове и секретни ще ти трябват. Това ме спира да сложа къстъм направените 8мм фланци от старите предни дискове...
Мнение от Pitbull_Germany » 13 Авг 2016, 1:18
Bavarcho написа:Имам два 15мм дето ми се мотаят, ако искаш за проба..
Ако са като за 60ка, ще съм ти благодарен. Тъкмо да видя как ще седи на пътя.
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW E60 525d
Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Мнение от sstancho89 » 13 Авг 2016, 8:04
От скоро съм собственик на Е60, не знам дали калниците са еднакви, но аз съм с 25мм отзад при 7.5ж ширина и ет20 и няма как да сложа повече...ще започне да опира. Щом твоите са 8ж и ет20, значи джантата ти е 0,5 инача по широка или спрямо офсета излиза 0,25 инча повече от моята към калника - 0.25 х 25.4 = 6.35мм (или твоята джанта излиза с 6,35мм по на вън спрямо моята) и като сметнем, че според мен в моя случай от 25мм фланец няма на къде повече или 25 - 6,35 = 18.65мм . Ето това е максималната дебелина на фланеца, който можеш да сложиш с такива джанти според моите наблюдения и все пак сметките са за Е60. Задължително да ляга на централния отвор и да има къде да легне джантата на фланеца (развивали са ми се болтовете на друг автомобил с фланец без централен отвор тъй като главината на въпросния автомобил стърчеше 16мм, аз сложих фланец 12мм, а повечето джанти имат фаски 5-6мм и няма как да легнат на главината като стърчат само 4мм). Има как да се направи фланец 10мм, който да ляга на главината на Е60 (а тя е 12мм) но и без това ти трябва по-голям фланец, мисля че няма смисъл да се обсъжда. Все пак ако ти трябва нещо такова драсни едно на лични.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 13 Авг 2016, 14:41
Такива са.. и болтове, че с оригиналните не става (къси са)
Пиши на ЛС или в фейса ;)
Назад към Е60/Е61
