Потъва педала на спирачката...
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 12 Авг 2017, 19:05
Здравейте колеги.
Направи ми впечатление, че педала на спирачката потъва прогресивно, ако прилагаш усилие върху него... Преди няколко дни пък ми се наложи да спра малко по рязко и тогава педала страна още по мек и при натискане, почти веднага ходеше чак до долу... Това почти не промени спирането, като горе долу при едно и също положение на педала от преди омекването колата спира... На другия ден като се качих в колата вече не беше толкова мек педала, колата си спираше, но потъването си продължи...
В крайна сметка днес смених спирачната помпа с нова и нищо не се промени засега... Може като карам няколко дни с новата помпа и да се променят нещата, но знам ли ?!?! Някой има ли идея къде може да е проблема или да се е сблъсква с подобно нещо ?
Поздрави.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Re: Потъва педала на спирачката...
Мнение от fitter » 12 Авг 2017, 21:09
Пробвай с обезвъздушаване с помощта на GT1 , но го направи точно както описано.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Авг 2017, 21:29
Със стара течност обикновенно така става, прегрява по лесно и при няколко по продължителни спирания прегрява и оставаш на сухо.
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 13 Авг 2017, 10:54
Колега ,а при повторно натискане хваща ли спирачката?
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 13 Авг 2017, 12:59
Не мога да се сетя какво е това GT1...
Спирачната течност е нова, RBF 660 на Мотул...
Спирачката си хваща винаги, никога не се е налагало да повтарям или помпам за да спра... Когато омекна педала със старата помпа вследствие на няколкото по екстремни спирания, това не промени спирането като цяло... Сега с новата помпа не съм загрявал толкова спирачките и не знам как ще е...
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 13 Авг 2017, 13:51
GT1 е DIS, в програмата си има процедура, с която се обезвъздушава цялата система като тя си включва помпата когато е необходимо и ти казва какво и как да правиш по време на процедурата.
Мнение от turbonetic » 13 Авг 2017, 16:03
Виж си сервото да не ти вкарва масло е него.Провери си абс помпата също.При мен го имаше същото само ,че на друга кола излезе абс помпата..
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 14 Авг 2017, 8:49
Сервото изглежда наред... Като сменях помпата го извадих и нямаше следи от масло и т.н. Пружината, буталото и всичко, което успях да видя беше сухо... Нивото на течността в казанчето не мърда...
ABS-а по принцип така или иначе е на дневен ред за смяна, но засега не мога да си намеря цял модул... От както смених скоростната кутия и моторния компютър ми дава грешка, че нямало правилната комуникация с него...
Едит: Също може би заради ABS-а не ми работи и темпомата, но това е друга тема... Ще се сменя, като си намеря, то се е видяло...
Назад към Е60/Е61
