Проблем с обороти 520д
8 мнения
Колеги имам проблем с оборотите и от доста време не намирам решение на проблема , а на диагностика не показва нищо. Колата е е60 520 д 2005г ръчка. Проблема е следния когато карам на скорост и изключа от свободна оборотите ми задържат около 900 като ми прави впечатление че на икономайзера ми отчита че се подава газ? Задържа така известно време след което разко падат на 700 получава се едно претрисане доста досадно от какво може да е?
Re: Проблем с обороти 520д
Аз съм с подобен проблем - прави го на загрял двигател - при изключване от скорост оборотите падат повече от нормалното, да кажем 550-600, след което се вдигат на нормалните около 680 (няма го това задържане като при колегата). Дразнещо е, но не съм задълбавал и не знам на какво се дължи. Какво контролира оборотите на празен ход? На старата ми бензинка имах същия проблем, там оборотите се регулираха от едно стъпково моторче (моторче за празен ход). Уж се чистеше със спрей, но имаше временен ефект, след което го смених. Тук обаче идея си нямам какво ги регулира тези обороти? Колата е с ръчни скорости. Ако някой знае от какво може да е, нека пише.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
При дизела това се регулира от DDE, в съвкупност от датчиците по рейла както и този свързан със скоростта на колата.
Имате ли някакви проблеми с отчитането на скоростта?
Не съм забелязал. Да я засека ли с тази по ГПСа? Или друго по-генерално имаш предвид?
- vld
- Старши ентусиаст
goppe написа:Не съм забелязал. Да я засека ли с тази по ГПСа? Или друго по-генерално имаш предвид?
Не то по скоро отказва километража...
vld написа:goppe написа:Не съм забелязал. Да я засека ли с тази по ГПСа? Или друго по-генерално имаш предвид?
Ами не, всичко по таблото си работи безотказно.
а това че на икономайзера отчита подаване на гориво на свободна от какво може да е ??
колеги някой намери ли решение на проблема. сега като застудя времето проблема се засили правиго най вече на студен двигател ??
8 мнения
