Автоматик рита при превключване на 1-ва
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Shamanek
- Регистриран на: 24.08.2009
- Местоположение: София / Стара Загора
- Кара: f01 740xd LCI
Здравейте, изчетох темата за торка както и още няколко други. Имам следния проблем - при студена кола при потегляне леко рита. Прави го може би първите 5-6 тръгвания и след това се оправя. Няма никакво играене на обороти или ритания при смяна на предавките. Колата е 525д 2008 година. Върви си доста прилично, нямам оплаквания. Има чип правен в Германия, ако това има значение. От какво може да е проблема? П.С. маслото съм го сменил преди около 5-6к км. Това ритане си го имаше и преди това. Надявах се да се оправи със смяната, но уви не стана
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Автоматик рита при превключване на 1-ва
Като цяло, твоята кола НЕ тръгва от първа, а от 2-ра скорост
Някакви грешки изписвало ли ти е? Правен ли е ресет на адаптации на кутията?
- Shamanek
Грешки в ай драйва няма. През компютър кутията не съм я чел. Адаптация не е правено, софта също не съм го пипал поне аз.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Аз го имам съшия проблем от есента. Не винаги го прави. При първо тръгване сутрин от гаража не го прави. Прави ми го първия светофар на който спра. Точния проблем е че като отпусна спирачката колата не тръгва и след секунда зацепва изведнъж. Като се позатопли времето според мен изчезва. Иначе кутията работи супер. Не се усеща кога сменя, и не рита като сменям между директна и задна. Грешки няма. Колата е 530i 2008. Сменях втулки на кутията още като е купих миналата пролет (преди 15-20хил км.) С ремонта разбира се сменихме картер с филтър и масло. Адаптациите са занулявани последно тогава. Дали някой соленоид е тръгнал и като загрее малко да се оправя?
- Shamanek
Speed_Am_All написа:Аз го имам съшия проблем от есента. Не винаги го прави. При първо тръгване сутрин от гаража не го прави. Прави ми го първия светофар на който спра. Точния проблем е че като отпусна спирачката колата не тръгва и след секунда зацепва изведнъж. Като се позатопли времето според мен изчезва. Иначе кутията работи супер. Не се усеща кога сменя, и не рита като сменям между директна и задна. Грешки няма. Колата е 530i 2008. Сменях втулки на кутията още като е купих миналата пролет (преди 15-20хил км.) С ремонта разбира се сменихме картер с филтър и масло. Адаптациите са занулявани последно тогава. Дали някой соленоид е тръгнал и като загрее малко да се оправя?
Абсолютно като при мен!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото
Има и още един вариант, руснаците казват, че в 99% от случаите когато има този проблем, проблема е в едно гумено съединение между мехатроника и кутията.
Ето на този клип можете да видите за кое става въпрос.
https://www.youtube.com/watch?v=1Rq1QV0oHos&t=3s
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
vld написа:Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото
Аз ги смених тези неща и ефект има и то голям.Сутрин почти не се усеща превключването а преди това риташе.
- stenli_bmv
- Кара: 535д
stenli_bmv написа:vld написа:Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото
От скоро съм с ремап на кутията (stege 2) и е малко нервна преди да загрее маслото.
- Dextuar
Трябва да ти минат адаптациите, в началото това е нормално поведение на кутията след поставяне на xHPstenli_bmv написа:stenli_bmv написа:vld написа:Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
dextuar написа:Трябва да ти минат адаптациите, в началото това е нормално поведение на кутията след поставяне на xHPstenli_bmv написа:stenli_bmv написа:vld написа:Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото
Нали xHP не пипа адаптациите на кутията, не използва ли стойностите от заводсксия софтуер?
Да нямате с колегата предвид това?
- Dextuar
dir2cas написа:dextuar написа:Трябва да ти минат адаптациите, в началото това е нормално поведение на кутията след поставяне на xHPstenli_bmv написа:stenli_bmv написа:vld написа:Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото
Има друг тип адаптации, на които прави ресет, но това не са адаптациите на съединителите
- stenli_bmv
- Кара: 535д
Имам около 2000км след ремапа на кутията и вече трябва да са минали тези адаптацииРазходът падна поне 1л и малко средният.След загряване на маслото кутията (sport automatic)сменя много мазно и бързо.В режим спорт е пълна лудница.Много съм доволен от xHP
- Dextuar
Нормално, с кой stage си? Ако си го правил с потребителското, погледни си стойностите на adaptation values както и сравнението с други подобни коли. На някои коли със спортна кутия имаше проблеми, но после се пусна fix. Ако си го правил при дилър, звънни му да погледне дали има нещо ново за твоята кола или ми прати модел, двигател и кутия на ЛС и аз ще погледна.stenli_bmv написа:dextuar написа:Трябва да ти минат адаптациите, в началото това е нормално поведение на кутията след поставяне на xHPstenli_bmv написа:stenli_bmv написа:vld написа:Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото
- stenli_bmv
- Кара: 535д
dextuar написа:Нормално, с кой stage си? Ако си го правил с потребителското, погледни си стойностите на adaptation values както и сравнението с други подобни коли. На някои коли със спортна кутия имаше проблеми, но после се пусна fix. Ако си го правил при дилър, звънни му да погледне дали има нещо ново за твоята кола или ми прати модел, двигател и кутия на ЛС и аз ще погледна.stenli_bmv написа:dextuar написа:Трябва да ти минат адаптациите, в началото това е нормално поведение на кутията след поставяне на xHPstenli_bmv написа:stenli_bmv написа:vld написа:Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото
Stage 2 съм и го правихме с моят телефонен
Какво точно е посланието на темата - реклама на ремапа на ск. кутии - xHP, или има някакво друго, което само аз не схващам?
36 мнения
