Изразена нестабилност при неравности.
19 мнения
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Извънградско и магистрала чувствам една изразена нестабилност при неравности по пътя. Първо, че колата се поклаща повече от колкото трябва (все едно е джип) и второ като мина през неравности или леки дупки задницата се измества.
Колата е с нормално окачване (не спортно), мисля, че амортисьорите са здрави. Два пъти (в Дару Кар и DSC Performance) проверяваме цялото окачване, смених двата напречни носача, рейката е без луфт. По един и същ начин се държи както със 17-ки РънФлет, така и с 18 нормални гуми - предните гуми са идеални, отзад сложих чисто нов Мишлен. Ходих на реглаж преден-заден мост няколко пъти на две различни места, разлика не видях - при равен път колата си държи волана твърдо направо, но има ли неравности е нестабилна.
Започнах да си мисля, да не би пък да е нормално, предишната ми кола беше W211 с Avantgard окачване може би имам завишено очакване, но вчера жена ми ми взе колата за малко и се оплака от същото. Ако някой има идея, моля да помогне, вече се изчерпвам, почвам да мисля за продаване, пък не ми се ще.
Опитах се да потърся подобни теми в подфорум E60, но безуспешно, освен една, която се отнася за коловози, което е различно.
- kinghood
- Регистриран на: 5.12.2011
- Местоположение: Дупница
- Кара: E46
- Мечтае да кара: E30
Re: Изразена нестабилност при неравности.
Здрасти колега, аз също имам подобен проблем и си мислех за смяна на окачването. Бях чел някъде за налягането на гумите, че трябва да е 2.5.
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Колега, волана играе на ляво на дясно ли?
П.П. Следя.
П.П. Следя.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
- bokouser
kinghood написа:Здрасти колега, аз също имам подобен проблем и си мислех за смяна на окачването. Бях чел някъде за налягането на гумите, че трябва да е 2.5.
Аз ги помпам предни 2.3-2.4 и задни 2.7-2.8, така пише на моята врата. Проверявам ги често и ги държа така.
PolandBall написа:Колега, волана играе на ляво на дясно ли?
П.П. Следя.
Не, волана стои мирно, при неравности също стои мирно, но колата се поклаща като джип, а при неравности в завой задницата се измества неприятно.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Залагам на амортисьори.
Знам, че е скъпо удоволствие, но при смяна на 4те, няма да познаеш колата.
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
bokouser написа:kinghood написа:Здрасти колега, аз също имам подобен проблем и си мислех за смяна на окачването. Бях чел някъде за налягането на гумите, че трябва да е 2.5.
Аз ги помпам предни 2.3-2.4 и задни 2.7-2.8, така пише на моята врата. Проверявам ги често и ги държа така.PolandBall написа:Колега, волана играе на ляво на дясно ли?
П.П. Следя.
Според мен, 2.8 отзад е много, при ненатоварена кола и рънфлат.
Ако си сигурен във всички задни тампони, може и амортисьорите да са леко изперкали, в смисъл да не се представят като чисто нови.
Колега имах същият проблем задницата леко занасяше, сееше, оказа се заден къс носач, не евтин хувавите са към 150 лв, смених ги и заспа колата.
Няма начин да няма начин
- bokouser
vvasilev1 написа:Залагам на амортисьори.
И за това се замислих, уж изглеждат здрави, но накрая и до тях май ще стигна.
sssssl написа:Според мен, 2.8 отзад е много, при ненатоварена кола и рънфлат.
В началото ги карах всички на 2.5, но все пак реших да спазвам написаното от BMW (таблицата долу) - разлика никаква. Сега съм с 245/40/18 обикновени гуми(не РънФлет) - пак без разлика.
pinko_23 написа:Колега имах същият проблем задницата леко занасяше, сееше, оказа се заден къс носач, не евтин хувавите са към 150 лв, смених ги и заспа колата.
Сигурно имаш предвид тампоните на тези носачи да са омекнали?
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
И за мен 2.8 е много. Аз карам и 4те на 2.3 - 2.5.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Има доста голяма разлика между поклащане от амортисьори и нестабилност от тампон например. Отиди при някой майстор, качвайте се двамата и установете причината. Недей да стреляш на посоки.
ПС - от първото - следва да са амортисьори. От второто - следва да е някой тампон. Аз лично не бих сменил нищо докато не се установи на 100 процента...така на приказки във форума е малко несериозно да тръгнеш да сменяш наред, защото някой е казал...
Не колега не е тампон на големият носач. За това говориме 33322347991 провери го, от там ти идва нестабилноста и клатенето, най-отчетливо се усеща ако караш по магистралата с 130 и минеш металните съединения на мост и задницата я усещаш да ходи на ляво или дясно и е нестабилна. Ако е амортисьор тогава се люшка нагоре и надолу и не може да се успокой.
Номенклатурен номер : 33326777426
Описание : НОСАЧ ЗАДЕН ДЕСЕН,ГОРЕН
Ед.цена (с ДДС) : 648.86 BGN
Няма наличност
Няма наличност
- vvasilev1
Добре де ако амортисьорите на тоя автомобил са оригиналните, наистина ли някой мисли, че още вършат работа?
На две бмвета така ми замяташе задницата и проблема се реши след смяната на амортисьори.
Стабилност и возия, както и шум от окачването се променят коренно.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- bokouser
sstancho89 написа:Има доста голяма разлика между поклащане от амортисьори и нестабилност от тампон например. Отиди при някой майстор, качвайте се двамата и установете причината. Недей да стреляш на посоки.
Това е основния проблем - няма при кого да отидеш, мога да ти разправям много случки с майстори от уж топ сервизи, уважавани и в този форум. Аз не изключвам сервизите от цялата схема, но гледам да събера някаква информация с подобни симптоми кой как се е оправил.
pinko_23 написа:Не колега не е тампон на големият носач. За това говориме 33322347991 провери го, от там ти идва нестабилноста и клатенето, най-отчетливо се усеща ако караш по магистралата с 130 и минеш металните съединения на мост и задницата я усещаш да ходи на ляво или дясно и е нестабилна. Ако е амортисьор тогава се люшка нагоре и надолу и не може да се успокой.
Да, разбрах, че този носач имаш предвид.
vvasilev1 написа:Добре де ако амортисьорите на тоя автомобил са оригиналните, наистина ли някой мисли, че още вършат работа?
Ами май са оригинални. И аз по едно време ги бях набелязал, но колата не се клати някакси продължително като от амортисьори, пък и на място като я заклатя веднага се спира, но това не пречи да са тръгнали.
- igra4a8710
- Регистриран на: 27.11.2013
- Кара: 5 series 525i LCI
При пълен ляв или десен и да се отпуска волана ,това да се повтаря много кратно и някой да гледа тампоните преден и заден и лесно се вижда ако има заминали тампони ,моите имаха люфт.И все още несъм ги сменил просто не карам колата много но скоро това ще стане. 4 накуп иначе нищо нестана,а и моите са оригиналните а колата ми е на 12 години вече /2007 525 /3.0 l /218 hp /N53B30A /LCI 176000 ,за 3 години направих близо 57000 мили и мисля че е съмсем нормално .това е от мен ,поздрави дано да се оправи колегата!!!
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Сега виждам темата, и аз имах същия проблем... задницата постоянно искаше да изпревари предницата
и се оказаха някакви носачи (горен, долен, ляв или десен не си спомням беше 2016г), смениха ги и всичко се оправи
19 мнения
