Консумация на ток в покой
17 мнения
Здраейте колеги има следният въпро колко е консумацията на ток в покой на колата? Колата е Е60 М54Б22, има монтиран мишегон който консумира 0.05 ампера и GPS така нареченото допълнително устройство от затрахователят. Питам защото миналата година купих акумулатор БАНЕР АГМ 92 ампера и вече има проблеми и пова да умира. След като заспи колата след 16-та минута консумацията пада на 0.10 ампера тоест 100 мили ампера, това нормално ли е или е прекалено много и има утечка?
Няма начин да няма начин
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Re: Консумация на ток в покой
Много е според мен. 0.02-3 е нормално, а 0.01 перефектно.
Но след като има такива джаджи по колата... може да е нормално ( с тях нали ).
snooperchi написа:Много е според мен. 0.02-3 е нормално, а 0.01 перефектно.
Значи е възможно да умори акумулаторът?
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
От това, което знам от приятел, който се занимава с тоци - да. Напълно възможно е точно такава от 0.10
snooperchi написа:От това, което знам от приятел, който се занимава с тоци - да. Напълно възможно е точно такава от 0.10
Ясно значи консумация 0.10 ампера е висока, другата седмица колата влиза в сервиз да я прегледат за утечки обаче ако махна GPS незнам какво ще правя със застрахователят. Тъпото е че имам гаранция на която важи за още 2 години, ако се наложи да купувам акумулатор няма да е АГМ май не е нужен.
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Нека някой колега се изкаже и той, но според мен, от това, което съм виждал и чувал...не е никак малка. Вече за колко време успява да го събори не мога да кажа, но има формули, по които може да се изчисли.
snooperchi написа:Нека някой колега се изкаже и той, но според мен, от това, което съм виждал и чувал...не е никак малка. Вече за колко време успява да го събори не мога да кажа, но има формули, по които може да се изчисли.
Мерси колега
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
pinko_23 написа:snooperchi написа:Нека някой колега се изкаже и той, но според мен, от това, което съм виждал и чувал...не е никак малка. Вече за колко време успява да го събори не мога да кажа, но има формули, по които може да се изчисли.
Мерси колега
Винаги, дано съм помогнал някак.
Дори с малко инфо.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Консумация от 0.05 е нормална - при е39 с телефон и нави е такава. Консумация от 0.1ампера е висока и трябва да се търси причината...
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Максималната консумация в покой не трябва да надвишава 0,04А - 0,05А.
GPS тракерът би трабвало да работи, когато колата е на контакт и да заспива заедно с нея.
Онова за мишките може да е консуматорът, който ти точи акумулатора.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Z3Ro* написа:Консумация от 0.05 е нормална - при е39 с телефон и нави е такава. Консумация от 0.1ампера е висока и трябва да се търси причината...
нито имам телефон нито имам нави, за сега заподозрян е допълнителнот защитно устройство сложено от застрахователната компания, проблемът е че незнам къде са го сложили, а едвали ще го махнат каското става невалидно в такъв случай, другият вариянт е да има утечка това другата седмица ще проверям в сервиз.
stony1 написа:Максималната консумация в покой не трябва да надвишава 0,04А - 0,05А.
Мишегонът до колкото на мене ми е известно консумира 5 мили ампера ама може да е дал на късо знам ли и аз и да гълта ток, ще го разкача и ще пробвам
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Тук се изказват различни предположения за тока на покой - някои почти верни, други неверни. Всеки може да си провери чрез ISTA в раздела "ток на покой" с конкретният VIN за неговият си автомобил точно какво пише. Пример за Е90 LCI, но едва ли е различно за другите:
Колегата автор на темата да отиде на качествена диагностика.
Колеги благодаря за съветите. След 3 дневен престой в сервиз консумацията е 0.03 ампера, след 60 минута, няма утечка. Колата заспива след 16 минута само,че на газовият компютър му трябвало още малко време да заспи. Сега продължавам да се разправям с MAXCAR от които купих акумулаторът BANNER AGM не ви ги препоръчвам
- E60 530 218
- Регистриран на: 29.01.2019
Здравейте колеги! А да попитам аз също имам консумация в покой, обаче проблема е следния. След колата загрее до 90 градуса, гася я пия кафе 2 часа качвам се и тя вече е поистинала, но таблото ми показва, че е на 90 градуса и ако не я паля 15-16 часа примерно на сутринта се качвам и отново показва 90 градуса и акумулатора е изпит... ако махна едната клема за 2 мин и пак я сложа се оправя до следващотот стигане на 90 градуса, само там забива и край...
17 мнения
