Изгнила медна тръбичка под купето
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.09.2014
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 07 Май 2019, 20:23
Колеги отварям тема понеже не намирам подобна. Днес, като сменях маслото кората под която е горивният филтър беше мокра. Свалих я и видях, че едната медна тръбичка е раждясала и сълзи нафта от нея.Може ли да ми кажете за какво отговарят понеже не мога да намеря въпросните тръби в РеалОем. Благодаря предварително Изображение
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 12.02.2007
Re: Изгнила медна тръбичка под купето
Мнение от sk8 » 07 Май 2019, 20:28
Да не би да отива към DPF филтъра ?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 07 Май 2019, 20:33
Колега това много прилича на тръбичките за спирачките,даже са тръбичките за задните спирачки. По нашите коли няма медни тръбички :mhihi: всичко е метал с подобна на гума изолация.
За милиони-няма закони.
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 07 Май 2019, 20:37
Не знам какви са и за какво служат. Въпорса, е че от там сълзи дали е спирачна течност или нафта.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 07 Май 2019, 21:29
Като, че ли е ударена и после е имало интервенция. Сменяй с друга най-добре.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 1.02.2019
Кара: на пост и молитви
Мнение от Вуйчо » 07 Май 2019, 21:46
а
Последна промяна Вуйчо на 31 Май 2020, 12:31, променена общо 1 път
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 07 Май 2019, 21:55
Вуйчо написа:Това е за задните спирачки. И проблема е, че именно не са медни, а железни тръби, затова гният. Често срещан проблем при бмв на вече над 15-16 години дошло от Австрия / Германия или подобно място с люта зима. В руски форуми съм се нагледал и начел на теми за проблема и неговото решение при е46, е53, е60 и прочее вече стари коли.
Решението е да сменяваш с нови медни тръби или купуваш нови ОЕМ (ама няма да ти хареса цената), в реалоем има диаграми и всичко може да намериш, стига да потърсиш. Самото правене на нови тръби с разните му фитинги, щрангове и прочее крепежни елементи с нови медни такива не е кой знае колко трудно и скъпо. Най-лошото е, че за да смениш всички както трябва, ще трябва да се махне целия заден мост заедно с диф, кардан... което е много играчка.
Дори съм срещал тема специално за е60, един руснак в авто.ру беше описал на всички тръбички (понеже те се наставят много на брой тръби) дължините, за да се направят нови от медни тръби. Ако успея да я изровя ще я покажа тук.
Тоест от там тече спирачна течност ли ?
Мнение от Вуйчо » 07 Май 2019, 23:24
а
Последна промяна Вуйчо на 31 Май 2020, 12:30, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 08 Май 2019, 10:29
Тоест някой път като ти дотрябва да скочиш на спирачките е силно вероятно педала просто да потъне, а ти да продължиш...
Преглеждайте си колите колеги, преди проблемите.. за това светят ония Инспекшън-и по таблата още от 30 години насам.
Като започнем да караме нови коли, ще отпаднат тия проблеми... но до тогава иска периодично оглеждане поне на най-важните системи по автомобила от които зависи живота и здравето ни...
Мнение от don't be » 08 Май 2019, 11:37
Трима човека му казват, че е спирачна течност, а човека казва Тоест :mhihi: . За такъв проблем в "Евро държава" ще ти свалят номерата и няма да мръднеш от сервиза до отстраняване.
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 08 Май 2019, 16:19
don't be написа:Трима човека му казват, че е спирачна течност, а човека казва Тоест :mhihi: . За такъв проблем в "Евро държава" ще ти свалят номерата и няма да мръднеш от сервиза до отстраняване.
Няма нужда от нападки колега, плюс това ти ми казваш "прилича"... колата се преглежда постоянно и вече е в сервиз за отстраняване на проблема.
Последна промяна Nini0 на 08 Май 2019, 18:10, променена общо 1 път
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 08 Май 2019, 16:21
Ненко Вранков написа:Тоест някой път като ти дотрябва да скочиш на спирачките е силно вероятно педала просто да потъне, а ти да продължиш...
Колега нищо не ми е светило по таблото имам точно 0 записани грешки, а и нямам как да я вдигам всеки ден на подемнк.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 22 Май 2019, 17:54
Миналата седмица ме върнаха на годишния преглед(в Австрия), защото една от тия тръбички отзад била силно корозирала и искат да я сменя. Всичките тръби(3 броя) и др. части само за едната страна на колата(E90 2005г) излизат към 122евро с оригинални части, алтернативни не можах да намеря.
Мнение от zaharia » 22 Май 2019, 17:58
Вуйчо написа:Решението е да сменяваш с нови медни тръби или купуваш нови ОЕМ (ама няма да ти хареса цената), в реалоем има диаграми и всичко може да намериш, стига да потърсиш. Самото правене на нови тръби с разните му фитинги, щрангове и прочее крепежни елементи с нови медни такива не е кой знае колко трудно и скъпо. Най-лошото е, че за да смениш всички както трябва, ще трябва да се махне целия заден мост заедно с диф, кардан... което е много играчка.
Колега, за смяна само на последната част от тръбата тази отзад, трябва ли също да се разглобяват всичките тези неща които си описал? Щото ако е наложително, ще трябва да си търся други майстори с по-човеки тарифи.
Последна промяна zaharia на 22 Май 2019, 18:06, променена общо 1 път
Мнение от zaharia » 22 Май 2019, 18:04
Nini0 написа:Колеги отварям тема понеже не намирам подобна. Днес, като сменях маслото кората под която е горивният филтър беше мокра. Свалих я и видях, че едната медна тръбичка е раждясала и сълзи нафта от нея.Може ли да ми кажете за какво отговарят понеже не мога да намеря въпросните тръби в РеалОем. Благодаря предварително
В реалоем след като си избереш модела на колата, трябва да ги търсиш на диаграмите за спирачки - "Brakes", а след това на "Brake pipe rear". Ето например моите къде са http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1808
Назад към Е60/Е61
