CIC видео вход и screen mirror DIY
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 21 Окт 2019, 23:34
CIC има три видео входа, които са наименувани FBAS 1, 2 и 3. Оригинално са предназначени за TV tuner, DVD Changer, Night Vision (при е Е6х), RVC (при е9x и е7х) и snap-in adapter (e9x). Видео входовете очакват s-video сигнал, който може да PAL или NTSC.
Номерата на пиновете са различни ако CIC модула е оригинално вграден и когато е ретрофитнат и се ползва буксата от CCC. Първия пин от изброените е сигнал, втория маса а третия ширмовката на кабела. Ако ползвате кабел само с 2 жила последния пин не ви трябва.
CIC:
FBAS1 = 18 28 27 (wert_21)
FBAS2 = 19 26 25 (wert_22)
FBAS3 = 21 24 23 (wert_23)
В Е6х има поне два начина да си изкарате видео вход. Първия е много по-лесен. Кодира се TV tuner и готово. Недостатъка на този вариант е, че видеото е с отношение 4:3. Ето как се кодира:
Кодирате CIC:
TVM_VARIANTEN: vm_l4_most_fkat - типа на тунера. Пробвах и другите, но не намерих разлика.
TV: wert_21, wert_22 или wert_23 - това е за избор на видео вход: FBAS 1, 2 или 3
Едит: Звука идва от последното място на което е бил CIC преди пускането на TV тунера. Само трика е че TV тунератрябва да е на бърз бутон. Иначе на пример ако си свири радиото и се натисне медиа бутона звука спира и при последващо пускане на TV тунера звука остава спрян. Но ако TV тунера е запаметен на бърз бутон при натискане докато свири радиото, радиото продължава да свири. Аналогично е с всеки друг вход: USB, Inernal Music, Bluetooth audio и т.н.
Ползване на TV tuner входа има и предимството че може да се усилва контраста, което подобрява картината според мен. В допълнителните опции има "zoom", като при гледане на DVD, но не е активно по някаква причина :banghead:
NTSC сиганал. Картината не е разпъната, но се повтаря част от фрейма отдолу:
PAL сигнал. Картината е смачкана хоризонтално, но се вижда целия фрейм:
Втория вариант е по-сложен, но при него видеото е с отношение 16:9. Ползва се Snap-in adaptor видео входа. Snap-in adaptor e джаджа която стои оригинално в подлакътника и в нея се включва iPhone 4/4s (може би и ipod 3/4). За този вариант ви трябва и Combox. Snap-in adapor е свързан оригинално към Combox и CIC едновременно. Видео сигнала отива дирекно в CIC, a USB-то на iPhone-a отива в Combox-a.
На практика не ви трябва snap-in адаптера, а само Fakra-USB кабел и iPhone USB кабел. С тези два кабела включвате iPhone-a към Combox-a и го зарязвате в багажника.
Черната букса е за USB-то в подлакътника, а в синята включвате iPhone-a.
Единствената подробност е, че на iPhone-a трябва да има качено видео. След това от CIC пускате видеото и това активира видео входа. Запаметявате си iPhone-a на бърз бутон и така с едно натискане си активирате видео входа. Звука се прекарва през AUX-a на Combox-a. Това е AUX в подлакътника. Отдолу ще опиша само кодирането, което е нужно за видео входа. Преди това трябва да сте сложили Combox и да сте го кодирали да подържа iPhone/iPod.
За избор на видео вход кодирайте в CIC:
AUX1: wert_21, wert_22 или wert_23
За да ползвате AUX като аудио вход докато върви видеото кодирайте в Combox (CMEDIA):
USB2_IPOD_AUDIO: analog
Така изглежда iPhone менюто преди да се разпъне на цял екран.
NTSC сиганал. Идеялния вариант. Няма смачквания и се вижда целия фрейм. От ляво и от дясно има черни линии които не се набиват на очи н живо.
PAL сигнал. Картината е разпъната вертикално и отрязана отдолу.
За screen mirror ползвах един Netgear PTV3000, който имах вкъщи и китайски адаптер от HDMI към S-Video който има подържа за PAL и NTSC. Но вие може да вържете каквото си пожелаете устойстово с HDMI или S-Video изход.
Изкарах си и трите видео входа, ей така да има. Кабела от за звука е отделно и не съм го снимал.
Това конвертор от HDMI към S-Video, който подържа и PAL и NTSC. Цената му в eBay е около 5$.
Това е устройството което прави screen mirror. Работи с miracast, така че няма нужда от нет:
Захранване с две USB-та за адаптера и netgear-a:
Последна промяна Speed_Am_All на 05 Мар 2020, 0:02, променена общо 2 пъти
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: CIC видео вход и screen mirror DIY
Мнение от vld » 23 Окт 2019, 16:00
Браво колега за добрата тема :yes:
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 23 Окт 2019, 17:05
Винаги се радвам, когато и в БГ форум някой сподели как се прави нещо :yes:
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 23 Окт 2019, 21:04
Ако искаш да гледаш видео на full screen трябва видеото да е с резолюция 1280х480. Аз използвам VidCoder
Aristotle
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 23 Окт 2019, 21:40
На NBT май ги няма тея драми, при мен си гледам видео от където си поискам, включително и от интернет. Само дето го кодирах да не се изключва по време на движение. Интересно ми е дали имаше някакви цифрови декодери за ТВ?
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 24 Окт 2019, 0:49
Това за изключването по време на движение е валидно и при CIC. Добавих малко уточнение за звука при TV тунера. Хубавото е, че може да се избира аудио входа в комбинация с TV tuner-a. Лошото е, че там картината си остава смачкана. Не искам да го пускам на цял екран защото тогава ще ми отреже част то екрана на телефона, което е супер за клипове, но не е удобно при навигацията. Не че съм открил как :( Цялата идея тръгна от това да си пусна Waze-a (или Maps-a), за да следя къде са приятелите с триногите :)
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 28 Окт 2019, 0:39
Колеги за ccc навигация дали има някакви варианти за screen mirroring?
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 28 Окт 2019, 21:18
hus0 написа:Колеги за ccc навигация дали има някакви варианти за screen mirroring?
CCC-то има един видео вход. Би трябвало да може да се пусне. CCC обаче подържа 2 видео формата CVBS и RGB. CVBS е формата който се подържа CIC и аз погрешно наричам "s-video".
Ето кои са входовете:
Тук са схемите:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... le/rIYKWDT
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/tZ1vVIN
За кодиране може да се пробват $696 DVD CHANGER и/или $601 TV FUNCTION в FA и да се кодира CCC_APP с празен файл.
Междо другото някой знае ли за какво са тези. Може да не са за e6x
$750 TV/VIDEO (PAL)
$751 TV/VIDEO NTSC
Назад към Е60/Е61
