Проблем с паленето и електрониката.Помощ !
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Re: Проблем с паленето и електрониката.Помощ !
Ами това са вариантите. Ако дадеш на стартер и той направи само "цак" значи или ти е слаб акумулатора или CAS и DDE нямат синхронизация. Ако стартера върти, но не пали. Има ваеианти, но първо се гледа жълтата лампа на двигателя дали свети, ако свети има вероятност да има ниско налягане в рейла или датчик на разпределител или КВ. Това се гледа с диагностика. Ако жълтата лампа на двигателя не свети, на айдрайва ще излязат съобщения за скоростана кутия и ДСЦ и още имаше ама ги забравих. Товага колкото и да въртиш няма да запали. Решението е даваш на контакт докато светне лампичката, т.е. релето сработи, и тогава ще запали. Ако се ориентирате по симптомите, ще знаете къде е проблема.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
viewtopic.php?p=4396976
Проблема ми е 1кьм 1 с тази тема. Когaто не светва chek engine, при подаване на контакт започва бьрзо да чука синьото реле което е в двг отсег при еку то. Сменено с ново, сьщата работа, отново пали когато си иска (и когато светне лампата chek engine)
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Колега виж мнението ми в темата(номер5). За мен проблема ти е вътре в DDE. Чест проблем е. Пробвайте с друг компютър и кас модул.
- iliew
Благодаря за отговора, и аз натам сьм се насочил...
- toni
Щом релето цъка постоянно, трябва да се види по схемата от къде идва сигнала и там да се търси проблема. Преди беше лесно да се видят схемите на Е60, сега е вече трудно. Но ако сигнала идва от CAS-a може да има нещо объркано в модула и може да се пробва едно ресетване с NCS expert и после сихронизиране може да оправи нещата, но това трябва да се направи от някой, който разбира какво прави.
- iliew
fitter написа:Колега виж мнението ми в темата(номер5). За мен проблема ти е вътре в DDE. Чест проблем е. Пробвайте с друг компютър и кас модул.
Проблема е решен, Благодаря..... Оказаха се окислени пиновен на дде(на буксата) след почистване всичко е ок...
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
Да използвам темата. Колата ми е с ключ. Когато паля колата завъртам и пускам ключа. Колата почва да върти сама и пали. И тук идва проблема. Като запалаи продължава да върти все едно съм задържал ключа. Ремонтираха ми стартера и пак същото. Някой ако е имал подобен проблем, ще съм благодарен да сподели къде да търся проблема.
22 мнения
