Проблем скоростна кутия
10 мнения
Здравейте колеги.От вече 1 месец се боря със следния проблем.Ако колата не е била карана проблема го няма но при вече загряла скоростна кутия и мотор като и се подаде газ се усеща преплъзване от скорост на 4та и 5та предавка като изключва от скорост и влиза в авариен режим също така.Свалихме кутията сменихме мозъка на кутията,гумички и уплътнения както и няколко синхронизатори но проблема остана същия.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем скоростна кутия
Колега, пишеш, че има приплъзване, а не споменаваш за смяна на фрикционни плочи..
- street_fighter
- Регистриран на: 27.03.2010
- Кара: Е61 530d ; Е39 540i M62B44TU;
Ако го прави при ускорение, на 99% са пакети и втулка за смяна. Сменяте ги, слагате старото масло през цедка и като минеш 10 000 км , ако няма проблем си го сменяш с филтъра и гумените ръкавчета + пластмасовият адаптер.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Мисля, че съм чел по чуждите форуми, че ако приплъзва някой пакет съединители изписва грешка, защото отчита разлика във входящите и изходящите обороти на кутията.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Без да разбирам от автоматици, такава грешка би трябвало да я търси софтуера едва след заключване, което явно при теб не се случва. Защо така държиш да не им обърнеш внимание на въпросните фрикционни дискове?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Диагностика на тая кутия не направихте ли, или 'майстора' каза, че е мозъка на боб?
- mitko87
- Регистриран на: 1.10.2011
- Кара: 320d facelift
- Мечтае да кара: ///М3
Здравейте и аз съм със същия проблем от скоро.
Закачихме я на диагностика и грешката която излиза е (приплъзване на съединител Е)
И аз разпитах и ми казаха че е изтървал пакет,интересното е,че преди това не съм имал никъкви симптоми за проблем в кутията става въпрос за LCI спортната кутия.Мисля да отида във Варна да я закачат да кажат на 100% но доколкото разпитах ремонта ще е около 3000 лв
- toni
Не знам фрикционни дискове да струват толкова много, и то за един пакет. Работата е, че ако нямаш някъде сигурен човек могат да ти кажат сума ей така просто като те видят на външен вид с опит да проверят дали си готов да я платиш. Добрия вариант, е че знаеш кой пакет приплъзва и можеш да си поръчаш нови дискове и да ги смениш. Лошото е като не знаеш къде приплъзва и не ти изписва грешка и трябва да се отвори кутията и да се видят всички.
- street_fighter
На 90% приплъзва от втулката на Е пакета и 10% от самият фрикцион на Е пакет.
rokadabg написа:Здравейте колеги.От вече 1 месец се боря със следния проблем.Ако колата не е била карана проблема го няма но при вече загряла скоростна кутия и мотор като и се подаде газ се усеща преплъзване от скорост на 4та и 5та предавка като изключва от скорост и влиза в авариен режим също така.Свалихме кутията сменихме мозъка на кутията,гумички и уплътнения както и няколко синхронизатори но проблема остана същия.
И аз имам подобен проблем, но се случва при кикдаун при висока скорост. До сега се е случвало два пъти за половин година. При превключване от шеста на пета или четвърта ми даде грешка. При нормално каране няма проблем. Като начало ме посъветваха да видя нивото на маслото в кутията. Иначе когато се отвори кутията, обикновено намирали и други износени части освен проблемните.
10 мнения
