Перката на радиатора се включва на студено
7 мнения
- Skorostrelko
- Регистриран на: 9.05.2007
- Кара: BMW E61 525d
Здравейте колеги,
от около седмица забелязах, че перката на радиатора се включва още при запалване на колата (при студен двигател на около 9 градуса външна температура, която беше преди ден-два (рано сутринта)). Колата е E61 525d 177к.с. 2004г. Доколкото намерих писано по тази тема, вероятно е повреден датчика за температурата на охладителната течност? И тук са моите въпроси:
1- Разбрах, че този датчик е някъде на главата на двигателя, а не на радиатора....къде се намира този датчик и лесен ли е за подмяна?
2- Ако проблема е в него защо нямам никаква грешка при диагностика?
П.С.
Колата си загрява нормално, не прегрява и всичко изгледа, че е наред.
П.С.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Перката на радиатора се включва на студено
Не дава грешка защото той мери, въпроса е дали мери вярно.
Като за начало я закачи на диагностика докато е студена и виж какви показания дава датчика.
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Здравейте колеги,
На времето имах бензиново е36 с климатроник, беше ми направило впечатление че сутрин когато е по хладно още като подам на контакт едната перка започва да върти. Казаха ми че е нормално.
Можели и при теб да е така.
Нека колеги със същия мотор кажат.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Датчика е на главата, за да го смениш трябва да свалиш всмукателния колектор.
За правилна диагностика колегата вече е казал, какво можеш да направиш, аз ще ти допълня, че и от скритото меню можеш да си извадиш температурата на антифриза и да видиш какво отчита, още преди да си я палил.
- Skorostrelko
Днес я закачих на абсолютно студен двигател и температурата на антифриза беше 42C.
Попаднах на една тема в друг форум, където колега беше сменил панела на климатронина с фейсов и е имал същия проблем с перката на радиатора (подобно нещо спомена и колегата Denis yusein). Аз не съм сменял нищо, но може ли да има връзка и с проблем в климатика, защото имам 4 грешки?
- vld
- Старши ентусиаст
Skorostrelko написа:Здравейте,
Сигурен съм, че като я запалиш след минута две ще почне да показва различни стойности вариращи нагоре надолу без никаква причина.
в смисъл 50-80-90-50-60-110-90 и тн. това е 100% показател, че датчика е заминал.
7 мнения
