Проблем скоростна кутия
5 мнения
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Здравейте. Колата е Е61 LCI, 3000куб., 272 к.с. (двигател N53), със автоматични скорости с джойстик. В петък карах колата. Нямаше никакви проблеми. Вечерта се прибирах, паркирах я пред блока. В събота сутрин се каявам в нея, паля я и в момента, в който реших да включа на директна излезе символа и сигнализацията за грешка в скоростната кутия. Многократно палене и гасене, сваляне на акумулатор и не се оправя. Проочетх я с DELPHI и ми излиза грешка 4e85 и още две, на които не им помня кода, но едната беше за лошо качество на маслото, а втората също беше нещо с маслото свързано. Интересно ми е как през нощта, без да е карана, сама се чупи. Ще дърпам колата в сервиз. Ясно е. Дали ще се оправи само със смяна на масло? Ако някой се е сблъсквал с този проблем, моля да помогне!
Последна промяна sannikolaus на 28 Фев 2022, 20:46, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем скоростна кутия
Идва един момент и нещо се чупи, не е екзотика... При източването на маслото- малко в едно бурканче и се разглежда, по състоянието му може да се направят някакви предположения. По принцип е рядкост проблемна кутия да се оправи със смяна на маслото- в повечето случаи се прави една безсмислена смяна със съответните разходи.
Най-добрият вариант е да имаш ниско ниво на маслото- евентуално да се долее и да се види дали кутията ще се оправи, така ще направиш минимални разходи за един литър масло. Ако всичко е наред вече може да го смениш както се прави по процедура.
- sannikolaus
Днес закарах колата в сервиз, който се занимава само с автоматични скоростни кутии и раздатки. Майсторът направи диагностика и каза, че проблемите може да са два, защото дава тази грешка за силеноида. Единият вариант бил самият соленоид да е проблемен (прецакан) или мишки да са хапнали кабелчета по инсталацията, защото се оказа, че има и други грешки, които не се трият. Ще провери всичко, по цялата инсталация. Каза, че ще провери колко масло има и ще го смени при нужда. Ако и с това не се оправи, ще смени соленоида. Чакам когато я оправи да се обади. Ако желаете, мога да пиша какво е било точно и какво е направил.
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Разбира се, пиши какво е било.
- sannikolaus
Днес майсторът ми се обади да ида да си взема колата. Оказа се, че е бил умрял един соленоид. Диагностика + смяна на соленоид + смяна на 7 литра масло АTF2 + смяна на филтър скоростна кутия + труд = 750 лева. Скоростите работят перфектно. По-добре от преди. Превключват някак по-плавно или аз си въобразявам!
Дано съм бил полезен.
5 мнения
