Странен проблем с тока
2 мнения
- stanislqvi
- Регистриран на: 6.12.2020
- Кара: BMW E60 525D 177к.с. 2005г
Здравейте колеги,
Колата е E60 2005 525d. Проблема се случва рядко и е следния - след дълъг път когато изгася колата все едно всички системи изключват и няма ток когато подам контакт отново. След 10тина минути се оправя или ако откача минусовата клема и я сложа отново. Проблема не е от изтощен акумулатор.
След това всичко се рестартира по колата (час, дата и информацията от таблото).
Понякога при контакт всичко се рестартира също.
Възможно ли това да е от проблемен IBS сензор?
Re: Странен проблем с тока
stanislqvi написа:Здравейте колеги,
При Е90 е един червен кабел който влиза в таблото с буяоните под жабката и от топлината се размества или с времето обгаря. аз като по поръюкам и се оправя . следва да се почисти и намести наново ако не е много обгорчл
2 мнения
