Проблем с 5-та врата
24 мнения
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Или така наречения багажник спря да се отваря и затваря.
Проблема се появи след загуба на ток(клемата на акумулатора не дава контакт от време на време) при което отворих с клюа и след това не успях да го затворя. Затваря се само със зверско блъскане и се отваря само с ключ иначе алармата си го заключва. Къде да търся проблема има ли бушони и релета по инсталацията на софт клоуз-а и къде или модул или каквото и да е там. И ако проблема е по-голям от очакваното може ли да се изскубе тази простотия и да се затваря като на нормален автомобил?
ATR-42/72
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Проблем с 5-та врата
Колега и при мен стана 1 път така като махах акумулатора.Пробвай леко да го притвориш и само да го смукне или отвътре го отвори от копчето и го затвори.Аз така си поиграх 3-4 мин и проработи отново
- DLVasilev
chernobila написа:Колега и при мен стана 1 път така като махах акумулатора.Пробвай леко да го притвориш и само да го смукне или отвътре го отвори от копчето и го затвори.Аз така си поиграх 3-4 мин и проработи отново
E там е работата, че аз 2-ри ден си играя ине иска да тръгне, притворен, отворен затворен, отвън, отвътре, с ключа, с копчето...не ще
ATR-42/72
- chernobila
отка4и клемата на акумулатора пак да поседи малко и пробвай
- DLVasilev
chernobila написа:отка4и клемата на акумулатора пак да поседи малко и пробвай
Откачих я одеве след като си дойдох от работа, утре ще ходя без нея, после ще видим какво ще стане. Силно се съмнявам, но все пак да видим
ATR-42/72
- chernobila
Пробвай ако нестане свали бравата и виж какво се случва с нея
Утре ще погледна моята да видя какво може да се е случило и ще пиша
- DLVasilev
chernobila написа:Пробвай ако нестане свали бравата и виж какво се случва с неяУтре ще погледна моята да видя какво може да се е случило и ще пиша
ATR-42/72
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Отвори багажника.....с една отвертка бутни механизма така че да да се заключи, както си е отворен багажника...и после натисни бутона за отваряне...Опитай така
- chernobila
Колега само и единствено бравичката може да ти е заминала друго няма какво да е
- DLVasilev
не знам какво може да е ама така ако заминават разни работи непрекъснато и е така от нищото ще я почвам и тая на части...
В крайна сметка с катинарче и резе или ключалка от пощенска кутия сега сигурно ще излезе, че една ключалка за багажника е 200 лв минимум щото се сменявала с капака или пак някой ще ми обяснява подобни небивалици...
ATR-42/72
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
колега аз сменях ел. машинката за 15лв.(втора ръка),така че се надявам ако е бравата да е някъде в този диапазон.
- DLVasilev
mpp82 написа:колега аз сменях ел. машинката за 15лв.(втора ръка),така че се надявам ако е бравата да е някъде в този диапазон.
Да се надяваме. Въпреки, че все си мисля ако проблема е в механиката няма да мога и с ключа да отварям. Нещо по тоците ме съмнява, понеже тоя проблем се появи след като тока и угасна онзи ден. В противен случай ще трябва да сменям механиката. А тя може ли да се смени без да се сменя самия патрон?
ATR-42/72
- DLVasilev
Проблема е отстранен. Лошия контакт вече е добър, моторчето смазано и багажника затворен
ATR-42/72
- chernobila
- DLVasilev
chernobila написа:Какво му беше?
нали закл. палче се върти и съответно заключва, прибира и изкарва багажника
Така това палче е ексцентрично и беше застанало така че оста му беше най-отдолу и ключалката не стигаше до него.
Свалих го, вързах му 2 жици, които сега се сещам че забравих в колата
От там следва отваряне на червяка, грес, и монтаж в обратния ред, почистване на клемите и жми градо
сипах и малко трансмисионно малсо от Boeing в задвижващото жило
ATR-42/72
24 мнения
