Проблем с отключването на е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 2.06.2011
Местоположение: Девин
Кара: BMW 725 tds
Мечтае да кара: 645i
Re: Проблем с отключването на е38
Мнение от goro8212 » 04 Фев 2012, 19:03
колеги моя ключ е без диод,по същия ли начин се програмира
Ако падна искам да энам, че съм скочил а не че някой ме е бутнал.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 04 Фев 2012, 21:20
goro8212 написа:за да мога да изключа акумулаъора да видя дали ще се оправи връзката м/у ключа и колата
-акумулаторът е в багажника колега, няма общо със задната седалка
-интересно ми стана и какъв ти е ключа, защото фабрично само един от комплекта пали колата :?:
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: BMW 725 tds
Мнение от goro8212 » 05 Фев 2012, 9:59
tngeorgiev написа:
значи няма да стигна до багажника през задната седалка? :( ,ключа ми е нормалния с трите бутона,но няма диод и ме интересува дали се програмира по същия начин като другите,иначе си пали колата с него явно е този с който може да се пали
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 05 Фев 2012, 11:54
Да колега по същият начин се програмира.Но не ми е ясно по каква причина не можеш да отвориш багажника?Не можеш ли ръчно с ключа като на Жигулка да го отключиш?Прес купето няма как да влееш в багажника :) .И като откачиш акумулатора едва ли ще ще се въсобнови връската между колата и ключа?Колко време ти отне да смениш батерийките?Прочете ли как и а колко време се сменят?
Кара: BMW 725 tds
Мнение от goro8212 » 07 Фев 2012, 11:37
RORO написа:Да колега по същият начин се програмира.Но не ми е ясно по каква причина не можеш да отвориш багажника?Не можеш ли ръчно с ключа като на Жигулка да го отключиш?Прес купето няма как да влееш в багажника :) .И като откачиш акумулатора едва ли ще ще се въсобнови връската между колата и ключа?Колко време ти отне да смениш батерийките?Прочете ли как и а колко време се сменят?
Колега ,след обучение на ключа вече всичко е ок.А батерийте ги смених за около 10 сек,но тя направи проблема преди това.Оказа се,че е изгубила връзка с ЕВС или нещо такова(каза ми го майстора при който бях).Както и да е мерси и лек ден
Регистриран на: 28.09.2010
Местоположение: РУСЕ
Кара: 725tds
Мечтае да кара: bmw 530xi
Мнение от ivo2424 » 23 Фев 2013, 20:51
извинявам се за отклонението. При мен се заключва и като отлюча задна дясна остава заключена ако някои има идея моля да сподели. Благодаря
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 24 Фев 2013, 18:37
ivo2424 написа:извинявам се за отклонението. При мен се заключва и като отлюча задна дясна остава заключена ако някои има идея моля да сподели. Благодаря
viewtopic.php?f=123&t=329038
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 26 Фев 2013, 0:40
Преди време и аз имах този проблем, но на лява задна врата. Машинката на централното се беше развалила. Сваля се малко трудничко. Ако искаш сам да си я сменяш, тук може да намериш упътвания http://www.meeknet.co.uk/e38/Actuator/Index.htm . По лесно става като махнеш външната дръжка (http://www.bimmerboard.com/forums/posts/797484). Самата машинка я взех от морга за 20 лв. (при това от е39 :winky: ).
Предишна
Назад към Е38
