смяна на колоните на задната кора (DSP)
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: E32 740 V8 manual
Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
Re: смяна на колоните на задната кора (DPS)
Мнение от Dj Ivo » 19 Ное 2014, 19:12
Абсолютно всеки един говорител е тестван сериозно преди да бъде предаден на клиента! Проблема не може да бъде от тях, гарантирам!
Провери да не си объркал някой + или - , ако объркаш това дори само на един от говорителите трагедията е пълна! Как се изразява пърденето, говорителите пърдят постоянно и при висока и при ниска мощност или само като усилиш здраво? Ако е втория случай и баса е слаб а говорителите пърдят и правят голям ход значи имаш объкран кабел!
Друго възможен проблем е заводския усилвател, често създава проблеми но за да разберем пробвай със друг работещ.
Поздрави
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 19 Ное 2014, 20:57
Dj Ivo написа:Абсолютно всеки един говорител е тестван сериозно преди да бъде предаден на клиента! Проблема не може да бъде от тях, гарантирам!
Поздрави
Колега неискам да прозвучи ,че имам нещо против работата ти :bchug: Колоните са супер,НО незнам къде е проблемът :banghead: Сложих друг ДСП модул и пак същото :banghead: Свалих и колона от колата донор,НО и те са в същото състояние,което ти пратих моите :mhihi: .Видях,че на 3 от говорителите съм обърнал кабелите.Размених ги и пак се чуваше леко плякане.Направи ми впечатление,че като слагам кабелите на колоната при включена музика и направо се виждаха искри :dunno: В смисъл явно дооста ток минава там та да блъскат толкова здраво.Утре ще ги запоя както трябва да са и ще кажа какво се случва.Не ми се вярва и двата усилвателя на ДСП да са прецакани ама това е божа работа.Ако има някой колега от София с ДСП работещо да удари едно рамо за тест ще черпя :bchug:
П.П Като гледам тия мембрани как подскачат и ми се извива свят.Яко се движи нагоре-надолу .Това нормално ли е? :dunno:
Мнение от Dj Ivo » 19 Ное 2014, 23:05
chernobila написа:Колега неискам да прозвучи ,че имам нещо против работата ти :bchug: Колоните са супер,НО незнам къде е проблемът :banghead: Сложих друг ДСП модул и пак същото :banghead: Свалих и колона от колата донор,НО и те са в същото състояние,което ти пратих моите :mhihi: .Видях,че на 3 от говорителите съм обърнал кабелите.Размених ги и пак се чуваше леко плякане.Направи ми впечатление,че като слагам кабелите на колоната при включена музика и направо се виждаха искри :dunno: В смисъл явно дооста ток минава там та да блъскат толкова здраво.Утре ще ги запоя както трябва да са и ще кажа какво се случва.Не ми се вярва и двата усилвателя на ДСП да са прецакани ама това е божа работа.Ако има някой колега от София с ДСП работещо да удари едно рамо за тест ще черпя :bchug:
Щом прехвърчат искри и мембраните се мятат яко значи или си ги свързвал докато нивото на музиката е било високо или просто настройките на баса са усилени на макс. Нормално е мембраните на говорителите да имат линеен ход но специално на тези говорители не трябва да е много голям (около 3мм). Има ли как със една 9 волтова батерийка да пробваш на буксата на "бас касичката", всички говорителите един по един дали са с правилни + и - . Ето един клип за да схванеш идеята http://www.youtube.com/watch?v=xIMHGkxw72o само че ти трябва да го направиш на буксата на касата а не директно на говорителите. А като цяло какво е нивото на баса в колата, смисъл има ли го, няма ли го....така като слушаш музика как ти се струва?
Мнение от chernobila » 20 Ное 2014, 9:03
Dj Ivo написа:
Има бас,но като го усиля от настройките и става по-зле.Днес няма да мога да я сваля цялата бас каса,но мога да пробвам всеки говорител с 9 волта батерия .Прехвърчаха искри като го бях усилил доста :mhihi: Ще тествам и ще пиша :bchug:
Мнение от chernobila » 26 Ное 2014, 11:42
Говорителите работят идеално,но нямах време да ги вържа на колата.Днес дано остане време :banghead: Да попитам по-разбиращите - какво мога да сложа преди колоните да намаля силата им?Резистор ли или ?Грам не разбирам от тия работи,моля за помощ :dunno:
Регистриран на: 3.10.2011
Кара: E38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от Bojidar 7 » 26 Ное 2014, 12:47
Просто си намали баса от настройките, ако ти идва силен. Така ще ограничиш хода на говорителите.
Мнение от Dj Ivo » 26 Ное 2014, 18:15
Нищо не слагай да не стане беля, просто от настройките върни баса на 0.
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Asenovgrad
Кара: е38
Мечтае да кара: G-Power M5 Hurricane RR
Мнение от Sotir Nikolov » 26 Ное 2014, 19:59
Здравейте колеги, бях забравил, че съм пускал тема :)
Когато взех колата, музиката свиреше перфектно дори и когато съм увеличавал баса на +6, разбира се не съм увеличавам волумето на макс :)
проблема го получих наскоро и то пръцкът колонките които са от към шофьорската страна, другите въпреки, че им няма мембраната си свират общо взето добре. Относно параметрите на колоните, къде ли не съм търсил, но без успех за съжаление. Смятам да ида до някой караудио център и да пробвам различни варианти, докато ми хареса нещо.
Искам да попитам колегата, който ги възстановява тази процедура колко излиза, като смятам както по горе споменах само две от колонките стържат. Пробвах ги с натискане и само те стържеха.
Re: смяна на колоните на задната кора (DSP)
Мнение от chernobila » 27 Ное 2014, 11:32
Върнах го.Сега става докато не си купя нови колонки :mhihi: Замислил съм им място в сервиза да им направя по една кутия и да свирят :mrgreen:
Мнение от Dj Ivo » 27 Ное 2014, 12:13
chernobila написа:Върнах го.Сега става докато не си купя нови колонки :mhihi: Замислил съм им място в сервиза да им направя по една кутия и да свирят :mrgreen:
Хммм...е*аси, толкова ли е зле положението :kuku:
Мнение от chernobila » 27 Ное 2014, 13:37
Зле си е. :mrgreen: Имам чувството ,че им идва прекалено много ток.Няма ли какво да сложа преди тях да намаля малко?
Мнение от Dj Ivo » 27 Ное 2014, 16:16
Вариант 1-сменяш говорителите с някакви други и тези им намираш друго приложение.
Вариант 2-пращаш ми ги обратно и 4-те (този път за моя сметка) за да им сложа нови по-твърди трептилки с които да понасят повече мощност, като ще си доплатиш само трептилките. Обаче нали не очакваш тези 4 броя малки говорители които са нито риба нито рак ( нито 5 инча нито 6 инча) да свирнат като една 300-400 ватова 12-ка? Това няма как да стане физически, те не са създадени за висок SPL а по скоро малко да уплътнят ниските честоти във автомобила.
Към г-н.Николов.
Ако 2 бр. от говорителите са за ремонт, не след дълго време и другите два ще имат същите симптоми, затова по-добре да бъдат реновирани и 4-те, и следващите няколко години да бъдат изключени като проблем.
Ако искате да се възползвате от услугите ми- ЛС.
Поздрави.
Мнение от chernobila » 27 Ное 2014, 17:24
Dj Ivo написа:Вариант 1-сменяш говорителите с някакви други и тези им намираш друго приложение.
Към г-н.Николов.
Поздрави.
За парите не се притеснявай изобщо.Въпросът е ако им се смени това гуменото отстрани с по-твърдо дали ще има ефект? :bchug:
Мнение от Dj Ivo » 27 Ное 2014, 18:21
Ще има ефект но аз избягвам смяната на окачването със по-твърдо, както във случай като този в който мембраната е тънка, а това би довело до пречупването и. Затова бих заложил на по твърди трептилки (това жълто-кафявото под мембраната със многото гънки, което във вътрешната си част е захванато към бобината а във външната към шасито) така ефекта с пречупването на мембраната ще го избегнем а ще получим по-стегнат говорител издържащ на повече мощност.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 27 Ное 2014, 21:16
Колеги, ще споделите ли какъв е импеданса и мощността на говорителите от системата с DSP усилвател?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Назад към Е38
