Проблем автоматик
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Re: Проблем автоматик
Здравейте колеги, според мен за A5S390R, която събира 9л., ще отидат между 10 и 15л. зависи колко е черно маслото.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Маслото го сменям така:
1.източвам маслото от картера.
2.отварям картера и сменям филтъра с гарнитурата.
3.оставам да се доизтече колкото може и затварям картера
4.наливам масло през пробката за наливане,чакам да протече
5.откачам изходящия маркуч от охладителя
6.паля двигателя.
7.започвам да наливам отново масло докато прекарам така около 10-11 литра,или докато видя че тече от новото масло (бистро)
8.закачам маркуча на охладителя
9.доливам докато протече и затварям пробката
10.на сутринта докато още е студен двг и скорости отварям пробката и доливам ако е нужно (двг работи)
11.цялата операция я правя на неутрална
6.паля двигателя.
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
иииии ко прайш е брат ,и аз съм маняк ама и ти не лъжеж. 10 литра за нищо ги нямаш по 20 кинта 200лв. на вятъра ли ,или каваш че слагаш общо към 10 литра ново масло?Не знам с коя кутия си ама на моята 5хп30 има табела и пишеше ако не се лъжа да се отватя в диапазона межди 30-50 градуса по целзий.И другото аз като го сменям минавам през всички скорости после оставям я на неутрална така няколко пъти след това изчаквам на неутрална няколко секунди да си истече няколко грама излишното и затварям.
- amgpower
Моята кутия е 5хп24 и събира около 11л.Аз общо 11л. вкарвам в кутията,макар че като закача маркуча към охладителя в скоростите влиза преко сило още 1-1,5 литра.Така че в най-лошия случаи 13 литра.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- ggb
- Регистриран на: 13.08.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
- Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Страхотна идея на колегата amgpower скоро като взема Е38-цата ще направя и аз тази процедура която според мен е най-правилната
Истинската мощност винаги ви спира дъха също като истинската красота.....
cod-cdbp написа:zvetiko написа:cod-cdbp написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=331409
Напред в темата се дават идеи да се свърже единия съд на мястото на изходящата тръба за охлаждане на маслото, а новото масло да се засмуква и тн
Като сме почнали по този начин, би било добре преди да се засмуче новото масло да се направи промивка с 10-на литра бензин или коресилин, за да се почисти всичко както трябва.![]()
Ако зависи от мен - направо отваряне на мозъка + смянана сачмите
Страшни идеи...аз бих казал-не го правете!
На О-пръстените,които са от гума и пластмаса (има и метални де) много ще им хареса корселина ...
а ,Стоянчо съчми в тоя мозък няма(това не пречи да има в някои форумски мозъци де
Последна промяна ivan. на 28 Апр 2013, 5:34, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
amgpower написа:Маслото го сменям така:
6.паля двигателя.
Е това е добро
един въпрос само: след т.7 ,от къде наливаш от охладителя или от пробката?
by ''kompleksa''
- amgpower
Наливам през пробката,за да може да си засмуква през филтъра и от там през турбината и да може да го прекара през цялата система.През охладителя няма как да го наливам защото нямам преходник.
Какво стана със скоростите оправиха ли се ?? имам същя проблем удря при тръгване е38 730д е колата ... Ако си ги оправил кажи какво е било
- amgpower
Не съм ги оправи още колега.Сега съм поръчал части за мотора да си оправя,че ваносите тропат и след като го оправя ще се занимавам със скоростите.Ти сменял ли си масло в скоростите?Ако не си първо пробвай със смяна на масло и филтър и тогава виж.Но е хубаво да го смениш цялото не само цялостно.
amgpower написа:Не съм ги оправи още колега.Сега съм поръчал части за мотора да си оправя,че ваносите тропат и след като го оправя ще се занимавам със скоростите.Ти сменял ли си масло в скоростите?Ако не си първо пробвай със смяна на масло и филтър и тогава виж.Но е хубаво да го смениш цялото не само цялостно.
Смених го и това ми е грешката
42 мнения
