"E38 750i - новият ми проект"
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: "E38 750i - новият ми проект"
Мнение от stony1 » 07 Апр 2019, 10:27
Дупки правя всякякви :mhihi: особено, когато става въпрос за хидравличния багажни на Е38. Та поразпробих малко, спретнах един кабелен сноп, наместих детайлите от системата и остана да сменя хидравличното масло на помпата и да обезвъздуша цялата система. Това с обезвъздушаването още не съм го измислил как да стане и не съм търсил информация по въпроса, така че който знае как става нека да сподели.
Докато се занимавах с багажника не направих много снимки, но ще има още няколко, които показват местата на монтиране на елементите в самия капак и свързването им.
При самото разпробиване на отвора за преминаването на двата шланга за хидравличния амортисьор е добре да се спазва правилото "Сто пъти мери един път режи", както и качествени инструменти. Аз лично ползвах коронка на Бош за изрязване на отвори в метал, но бях разочарован от качеството. Водещото свредло се оказа изработено от толкова мек материал, че се изкриви и бях на път да си отворя огромна дупка, която да се чудя как да запълня. Едно китайско свередло се оказа по-здраво от Великия Бош, та с него довърших работата:
Щеше ми се отворът да е малко по-малък, но с боклуците, които продават на нашия пазар, съм доволен, че всичко мина гладко и нямаше непоправими поражения.
Ето и няколко кадъра от заигравката с кабелите:
Багажникът вече щеше да е завършен, но този уикенд се отдадох на маързел и забавления с Е39та.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stony1 » 09 Апр 2019, 15:25
Малко продължение на темата с хидравличния багажник.
Не е тайна, че прекарването на кабели в капака на багажника, независимо от предназначението им, е едно от неприятните занимания. Самите кабели доста трудно преминават през гофририраната гумена изолация. докато при трета и пета серия гофрата е едино цяло и свързва капака на багажника с купето, то при Е38 нещата са проектирани доста по-добре. Изолацията на кабелите, влизащи в капака на багажника е съставена от три части. Едната е твърда пластмасова тръба с възможност за фиксиранне към тялото на амортисьора и две гъвкави гофрирани гумени свързващи части. Това е едно улеснение, защото при внимателно разделяне на трите части, лесно може да се прекарат кебелите в капака на багажника.
Както се вижда на снимката, нещата стрват по-лесно с малко магия :mhihi:
Тук вече кабелите са прекарани и е възстановена връзката между споменатите по-горе три части:
Следващата стъпка е свързването на кабелите към съответните букси, като предварително е добре да се изолира кабелният сноп с текстилен изолирбанд:
Добре е също да се привърже новият кабелен сноп към вече съществуващия:
И един малък трик, свързан с осветлението на бутона за затваряне на багажника, който се монтира на самия капак.
При внимателно проследяване на схемата се вижда, че осветлението, което е на капака на багажника и осветлението на споменатия по-горе бутон са свързани към един и същ източник с еднакви по сечение и цветове кабели. Това дава възможност да не се прекарват кабели от багажника до комфорт модула, а да се свържат по цветове или с бързи връзки, или със запояване или с преходна букса. Аз лично ги свързах по цветове малко зад буксата, показана на снимката и изолирах всяка спойка с термошлаух.
Следва продължение.
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 10 Апр 2019, 12:20
Ето и продължението.
Ако прекарването на кабелите през гофрираните изолации между купето и капака на багажника е трудоемко, то прекарването на кабелите в багажното отделение не е по-малко предизвикателство. При проектирането на Е38, инженерите са добавили едни пластмасови канали, през които минават кабелните трасета. Тези канали са на няколко места по колата, но в случая е важен един, който се намира в дясната страна на багажника и се закрепя към метална скоба, което пък служи за "ключалка" на задната дясна кора, покриваща акумулатора/акумулаторите.
На снимките ясно се вижда черната пластмасова тръба, която има три "копчета" и може да бъде внимателно разтворена, кабелите да бъдат положени в нея и тя отнова да бъде закопчана. Кабелите, които преминават през тази тръба са тези, които се свързват към модулът за управляние на хидравличния багажник.
Свързването на захранването по схемите е показано да бъде чрез F80, които се свързва към основен предпазител F101. Там са свързани и предпазителите от F50 до F54 влючително. При това положение свързването на F80 към F101 може да стане само ако при изграждането на инсталацията е била предвидена разпределителна платка, но въпреки внимателния преглед, такава не открих. Решение на проблема има, защото на практика в задната разпределителна зона с предпазители, това е пластмасовата кутия над акумулатора, има поне 3-4 свободни предпазителя, към които може да се свърже F80. Аз лично избрах F103, които е за DDE и на практика в бензинова Е38ца не се използва за нищо.
Ето снимка на кутията с основни предпазители. С червено е заградено мястото, къдео свързах F80.
Следващата стъпка беше прекарването на шланговете, монтирането на помпата, монтирането на хидравличния амотрисьор и свързването на системата в едно. Ограденото с червено на снимката е пробката за пълнене на помпата с хидравлично масло.
При монтажа на хидравличния амортисьор се използват две зегерки или както там се наричат. Това е парт номерът им:
Сега ще се върна към помпата и хидравличното масло. Това е един много важен момент, защото този ъпгрейд се прави основно със системи втора ръка, свалени от автомобили, които се разпродава на части. Не очаквах предния собственик да е обслужвал системата, при условие, че тя е работила и не е съсздавала проблем. Само дето обслужването на хидравличната система си е нещо важно и наложително, защото с течение на времето се променя вискозитета на маслото, натруправет се отлагания от работата на помпата и т.н. Следващите кадри са красноречиви.
Състоянието на маслото в помпата беше отврятително, както като консистенция, така и като вискозитет. Количеството не го коментирам.
Както се вижда от снимките, маслото прилича на туткал, когато е разтопен. Нямаше как да снимам черните примиси, които бяха с по-голяма плътност и стояха като отделна фракция на фона на цялата тази ....
Ето и няколко кадъра за сравнение.
Новото масло, поръчано от Бова Кар - Бургас пристигна в комплект с нова пробка за помпата, дихтунги и болтове за монтиране на шланговете към помпата. Самото масло е много "тънко", при сравнение със това, което беше в помпата, направо се чудя как е работила :dunno: Ето и новото масло налято в помпата:
На практика използвах цялото количество хидравлично масло, защото останалата част от системата беше празна и при запълването ѝ, нивото в помпата намаля на половина, така че долях и частта, която остана в шишенцето. Обезвъздушаването на системата е автоматично, просто помпата трабва да направи няколко цикъла на отваряне и затваряне на багажника, като в началото е нормално капакът да не помръдне.
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 19 Май 2019, 15:38
При ъпгрейда на колата с хидравличен багажник, което според мен е най-хубавата екстра, с която може един автомобил да бъде снабден, добавих окабеляването и монтирах камера за заден ход. Тя допълва картината, получена от парктроника и не е никак излишна. А хидравличният багажник работи много добре:
https://youtu.be/V5FbWzNcHEM :lalala:
Надявам се да не се налага да бъдат добавяни допълнителни релете на задната бушониера, защо ми остана само едно свободно място, както и долълнителни кабели за "маса" :lol:
Последва внимателно връщане на всякакви изолации и кори в багажника:
Всичко вървеше по план и решх да се захвана с допълване на окабеляването за ел. задна седалка с ел. подглавници, лумбална функция и мулти-функционален заден подлакътник, кабелите за подгрева на задната седалка вече бяха прекарани, когато разглеждайки ел. схемите и разглеждайки сними из интернет пространството, открих два ОЕМ парт номера, които доведоха до обрат в плановете ми и аз се предадох на изкушението. Резултатът от моята слабост е:
На първата снимка е пълната ОЕМ инсталация под задната седалка, която позволява донасищането на колата с всички благинки, свързани със задната седалка. Оказа се, че инсталацията е налична в складовете на БМВ в Германия и пристигна до БГ за пед дена. На втората снимка е един кабелен сноп, който не е показан на нито една от ел. схемите на Е38 и беше наистина добро попадение. Това е кабелът от мулти-функционалният заден подлакътник до незнайна част от ОЕМ инсталацията на Е38 и също не е показан на нито една ел. схема.
Крайният резултат от моето откритие е: ще се повдига отново мокета :mhihi: Надявам се това да бъде за последно.
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 27 Юни 2019, 10:42
Е38 е страхотен автомобил и реших да допълня комфорта на возещите се на задната седалка, така че удоволствието от мултимедията да не рефлектира върху шофьота, както и инструментите, които шофьорът изплзва да не пречат на забавленето на пътуващите отзад. Още при проектирането на колата БМВ са предвидили възможността за втори монитор и използването на телевизията в заднта част на автомобила със слушалки, за да не се пречи на водача да слуша любимата музика или да следи навигационната система. Проблемът в БГ обаче е, че форматът на излъчваната цифрова телевизия не се поддържа дори от цифровите автомобилни тунери, нали сме много модерни и напредничеви :mhihi:
Често обаче пътуващите в един автомоил имат различни музикални вкусове и аз реших да поработя над следното:
Използване на външен източник на сигнал (USB flash drive) който да бъде лесно управляван от шофьора и от пасажерите. Музиката от този източник да бъде достъпна в целия автомобил през аудио системата, както и да може да бъде пренасочен към изход за слушалки в задната зона, докато в автомобила звучи радио или CD. Като допълнение пасажерите на задната седалка да могат да гледат видео клипове, филми или ефирна телевизия, докато шофьорът слуша любимата си музика.
За целта използвах ОЕМ ТВ тунера на колата и демонтирах високочестотната част. На нейно място добавих DVB-T, за което направих интерфейсна платка. Тази платка позволява DVB-T да се управява от бутоните на волана и бордовия монитор, както и от дистанционно управение в задната зона. На практика дистанционното управление ще се изпозва само от пасажерите в задната зона.
Новият ТВ тунер поддържа DVB-T, DAB, USB, Stereo Out.
Това е окончателният вариант на ТВ тунера. Кутията ще бъде обработена и ще бъдат добавени означения за 3,5 милиметровите букси.
USB порта позволява просвирването на музика във всвъзможни музикални формати, гледането на клипове и филми също във всевъзможни формати, както и преглед на снимки. За по-голямо удобство, USB порта ще бъде изведен на букса, монтирана на задния подлакътник.
Едната 3,5 милиметрова букса е стерео изход, който ще бъде свързан със стерео букса, монтирана на задния подлакътник.
Другата 3,5 милиметрова букса е за връзка с приемника на дистанционното, които също ще бъде монтиран на задния подлакътник.
Снимки от целия птоцес ще кача до края на седмицата, като завърша окончателно проекта.
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 02 Дек 2019, 15:17
През последните няколко месеца се отдадох на удоволствието от шофирането на Е38 из цяла Европа. Добре си прекарахме със семейството и бях зарязал всякакви проекти по колата до преди седмица-две, когато на вниманието ми попаднаха едни благинки и въпреки, че беше време за зимния сет, аз реших да проверя как ще стоят на колата :lalala: :lalala: :lalala:
Style 101, front 9x20, back 10x20, ET 24
Предстои им едно освежаване, което може да стане през следващите няколко месеца.
Българския вариант:
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 02 Дек 2019, 16:08
Страхотни неща правиш с тази кола.
Поздравления!
Би ли споделил за тв тунер малко по-конкретно от къде може да се вземе и как да се преправи?
Изпратено от моят FIG-LX1 с помощта на Tapatalk
Re:
Мнение от stony1 » 04 Дек 2019, 23:46
Vladocbr написа:Страхотни неща правиш с тази кола.
Поздравления!
Благодаря!
Относно ТВ тунера нещата стоят по следния начин:
Самият цифров тунер трябва да е предназначен за автомобили, т.е. да хваща ефирна цифрова телевизия в движение. Аз лично използвам един, който е за вграждане. Тънкият момент с тунера е да се направи, така че да се управлява от бутоните на бордмонитора и тези на мулти-волана, защото с дистанционно е доста неудобно. За целта разработих една интерфейсна платка, а окончателният вариант на тунера изглежда така:
Понеже българският пазар не предлага нищо, братята китайци идват на помощ.
Българския вариант:
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: й, и утре е ден.
Мнение от arr0gance » 03 Яну 2020, 2:44
Ех "колега", не се отказваш ти :clap:
Добре се справяш с параходЯ, бързо изразходваш опцийте, а и без това мисля,че скоро "малкия" ще му трябва кола. :mhihi:
Поздрави.
Мнение от stony1 » 10 Яну 2020, 11:08
arr0gance написа:Ех "колега", не се отказваш ти :clap:
Поздрави.
Малкият вече се оглежда в коя да се метне и да я отмъкне към Холандия :mhihi:
Поздави!
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 16 Фев 2020, 15:50
Мързелив сезон е зимата. Тъкмо ми дойде мерака да направя нещо по колата и ниските температури бързо стопяват желанието за каквато и да е работа. Макара да не е зима като зима, след като се наложи да поменя всички щипки на корите, заради подмяната на говорителите с такива от DSP система, реших, че по-големите проекти ще останат за времето когато минималните температури ще бъдат 18 градуса. До тогава ще довърша заигравката с джантите, като започнах от зимния сет:
Надявам се следващия месец да довърша окончателно летния сет Style 101, a през това време ще се оглеждам за един шадоу лайн.
Българския вариант:
Регистриран на: 9.04.2009
Кара: засилен дизел
Мечтае да кара: на Шаро поршето
Детайли за колата: TOP!!! FULL!!! MPACK!!! Всички екстри за модела! :D :D :D
Мнение от Snoop » 24 Мар 2020, 16:13
stony, така и така се занимаваш да снимаш - вземи някаква видео техника със статив и давай като братята хАмериканци - клипове за youtube. Сигурен съм, че твоите подобрения по колите ще се гледат много повече от техните изправяния на ламарини и сменяния на воден радиатор и джанти.
Поздрави за страхотните галимации, които правиш с тия каки. :clap:
Аз и ти сме луд-ни-ца... Изображение Изображение Изображение
Мнение от stony1 » 25 Мар 2020, 13:12
Snoop написа:stony, така и така се занимаваш да снимаш - вземи някаква видео техника със статив и давай като братята хАмериканци - клипове за youtube. Сигурен съм, че твоите подобрения по колите ще се гледат много повече от техните изправяния на ламарини и сменяния на воден радиатор и джанти.
Аз имам една цифрова камера Сони, но понеже е старичка, нямам идея как може да се прехвърли видеото от касетата на компа. Иначе камерата прави страхотни записи, но само на ксета. Май ще поогледам за някоя по-съвременна техника.
Благодаря за идеята!
Българския вариант:
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 25 Мар 2020, 14:03
stony1 написа:
Става с кепчър, но си е занимавка :)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от stony1 » 12 Юли 2021, 1:31
Пробвам тук едни дивотии :mhihi:
Последна промяна stony1 на 09 Мар 2022, 19:02, променена общо 3 пъти
Българския вариант:
Назад към Е38
