поява на надпис: "einshpritzanlage"
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 19.05.2010
Мнение от ciocio » 19 Май 2010, 21:25
Здравейте! Карам БМВ 730д, Е 38, 193 к.с., 2000 год., на 270000 км.и бих желал да споделя един проблем, с който се сблъсках преди няколко месеца, но още не мога да намеря решението му.
Ето в какво се състои той: при достигане на работната температура на двигателя и при подаване на повече газ, колата загубва мощност и се появява надпис "einspritzanlage". Не изпушва, не загрява и няма пречка да вдигне над 3000 оборота, но губи демараж - все едно, че е изключено турбото.
Този дефект не се появява при студен или недостатъчно загрял двигател.
Някой да е имал такова приключение?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: поява на надпис: "einshpritzanlage"
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Май 2010, 22:22
Колега,съветвам те първо да отидеш на диагностика. 100% има записана грешка в ДДЕ.
Най вероятната грешка която може да е записана - "контрол налягане в горивен колектор"
Което ще рече ,че най-вероятно имаш проблемна дюза,но ще бъдеш сигурен едва след диагностиката.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 19 Май 2010, 22:31
по скоро помпа средна или в резервоара ще е проблема
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от ciocio » 19 Май 2010, 23:13
Колата беше диагностирана и всичко е ОК. Дюзите работят добре, а помпата в резервоара и средната са сменени преди около 50000 км.
Странното е, че докато двигателят не е достигнал нормална работна температура, колата ускорява добре, но дистигне ли я и дам повече газ, губи мощност и се изписва "einsprtzanlage".
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 21 Май 2010, 1:39
колега не съм много на ясно с немския и гледам тук в един речник само че не намерих думата която си писал а подобна ''einspritzung'' -впръсквам,инжекция; да не би думата да е тази :roll:
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Кара: E38
Мнение от el_toro » 21 Май 2010, 11:08
Случвало ми се е и на мен веднъж миналото лято. Получи при изфорсирване на макс, до ограничител. Тогава ми изписа тая грешка на борда. Веднага отбих и изгасих, след 1 мин заплалих и нямаше проблем. На другия ден диагностичка -оказа се че няма нищо записано в комп-а и така.Казаха,че това се получило от изключване на помпата с високото налягане - един вид защита на мотора. Така че виж си работата и най-вече дебита на помпата. Възможно е да нямаш налягане на високи обороти. Провери си цялата гор. система да няма запушване някаде.
Кара: E38
Мнение от el_toro » 21 Май 2010, 11:10
Когато е студена гор. смес е обогатена - повече гориво вкарва и затова може да не проявава проблема
Регистриран на: 13.08.2009
Кара: BMW 730d
Мечтае да кара: незнам засега 730d
Детайли за колата: Яка
Мнение от bobi_7609 » 22 Май 2010, 0:38
имах подобен проблем.провери тия шантави клапани.този под турбото.Моита се оправи. :lalala: :lalala: :lalala:
Мнение от ciocio » 28 Май 2010, 23:56
Здравейте, колеги. Благодаря на всички,които взеха отношение по темата.
Не съм се включвал във форума, защото все още се появява надписа „einspritzanlage”.
Изглежда, че проблема е доста сложен!
До сега колата е била в Камор ауто-2 пъти, в сервиз „НН” и при още трима майстори.
Какво е направено до тук:
1. Сменени са дебитомера, горивния и въздушния ф-ри, подкартерния ф-р, клапан-регулатора на помпата за виското, датчика за високото
2. Турбото е напълно рециклирано в „РЕАЛ ТУРБО”
3. Дюзите са в нормалните граници при диагностика с компютър, но проверката с „епруветки” показва, че три не работят добре. Затова са свалени и шестте, и очаквам резултите от стенда.
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 01 Юни 2010, 1:06
Дано да я пребориш и да стане и бързо.
Мнение от ciocio » 02 Юни 2010, 15:11
Здравейте,колеги.
Проблема „einspritzanlage” е решен – оказа се дюза!
Доколкото разбрах, има стенд за дюзите на комон рейла и ремонтни комплекти. Загряват се горивото и дюзата и се тества при различни налягания.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 02 Юни 2010, 22:58
Теста за дюзите се прави с едни колби, които мерят връщащото горива и е най-точен. Диагностичните софтуери лъжат, защото останалите дюзи се опитват да компенсират дефектната.
За ремонт (рециклиране) на дюзи само съм чувал, но пък отзивите не са никак добри, така че те съветвам да разбереш точно коя дюза ти е проблемна и да я смениш само нея.
Това е за дюзите, но ме съмнява този надпис на БК да е заради дюза.
Назад към Е38
