Проблем с on board monitor
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Дек 2012, 18:31
Колеги ще помоля за помоща Ви ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Колата е Е38, 29.04.97г. Не мога да сверя датата и часовника. Правих всякакви комбинации и стои ето това, натискам SET, но данните не се запаметяват и се връщам в основното меню.
Вчера Stanchev ми каза, че се правело с първо положение на ключа и натискане на бутона на часовника, но и така не се получава. В MID не мога да вляза с GT1 DIS, пробвах и с INPA. След като нямам достъп не мога и евентуално да го прекодирам. Последното ми идея е да му изключа захранването и да видя после дали ще мога да вляза. Но може би има и друг начин, за който не знам.
Последна промяна zvetiko на 23 Дек 2012, 1:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Re: Проблем с MID
Мнение от ljubo72 » 21 Дек 2012, 20:43
колега я пробваи първо да свериш часовника и тогава премини към датата.
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с MID
Мнение от zvetiko » 21 Дек 2012, 22:52
ljubo72 написа:колега я пробваи първо да свериш часовника и тогава премини към датата.
Това беше една от комбинациите, които опитах- и на мен ми хрумна същата идея, но нищо не се получи. ;) Пуснах темата да не би проблемът да е в нещо съвсем елементарно като идеята, която дава колегата и което ми е убягнало, преди да разровя колата по-надълбоко. ;)
Регистриран на: 30.11.2012
Re: Проблем с MID
Мнение от evtimcho_g60 » 22 Дек 2012, 0:12
проблема идва от там,че меморито ти е на офф както се вижда и от снимката...цъкни го на он и опитай пак :yes:
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с MID
Мнение от zvetiko » 22 Дек 2012, 16:04
evtimcho_g60 написа:проблема идва от там,че меморито ти е на офф както се вижда и от снимката...цъкни го на он и опитай пак :yes:
И това го пробвах за всеки случай, но не иска да отиде на он. Доколкото зная меморито служи да се зададе издаването на звуков сигнал няколко минути преди кръгъл час и е логично след като няма зададен часовник да не може да се включи.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Проблем с MID
Мнение от Stanchev » 22 Дек 2012, 18:56
цялата работа, е че бъркаш това не е MID
свали си усер мануал и виж как става.
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с MID
Мнение от zvetiko » 22 Дек 2012, 20:07
Stanchev написа:цялата работа, е че бъркаш това не е MID
Прав си и наистина съм те подвел с въпроса си. Това е on board monitor. Настройването на часовника и датата става като се натиска бутон МЕНЮ, след това виртуален бутон СЕТ, на падащото меню се избира дата и часовник, настройват се с въртене на гуменият бутон, и с натискането му трябва да се запаметят, обаче не се получава.
Ето развитието на нещата- преди малко пак закачих колата за диагностика. Като първа грешка излезе нулиране на ECU, правилното изпълнение на програмите се е прекъснало, ECU самопроизволно е преминал в изходно състояние. Като препоръка се дава да се изтрият грешките и после да се види дали за кратко време отново ще се появят повече от 30 грешки, ако това се случи трябва да се подмени ECU на бордовият монитор. Като втора грешка беше повреден проводник на I-bus. Изглежда ще трябва да се разглобява.
Регистриран на: 2.08.2006
Re: Проблем с on board monitor
Мнение от tngeorgiev » 24 Дек 2012, 0:45
zvetiko написа:Колеги ще помоля за помоща Ви ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Колата е Е38, 29.04.97г. Не мога да сверя датата и часовника. Правих всякакви комбинации и стои ето това, натискам SET, но данните не се запаметяват и се връщам в основното меню.
аз съм на 90% сигурен че колата е с насадена допълнително навигация, прекодирайте я за нави и вече ще слуша командите
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Дек 2012, 11:37
tngeorgiev написа:
Като минат празниците, ще ми докарат пак колата, ще видя дали някои от старите грешки са се повторили и това ще даде насоки накъде да се работи след това. По отношение на навигацията и това е идея, за която благодаря и може да се започне от там, но собственика каза, че проблема се появил в последствие след като купил колата. А възможно ли е ако е паднал много акумулатора от това да излиза грешката, че ECU-то на on board monitor самопроизволно е преминало в изходно състояние и сега да трябва да се прекодира.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 24 Дек 2012, 12:16
сега я да ти задам няколко въпроса на таблото виждаш ли среден разход там оставащи километри и другите показания на борда и можеш ли от лостчето на мигачите да ги сменяш второ индикацията за мигачите свети ли на таблото и трето таблото с големия борд ли е
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Дек 2012, 12:43
anzak написа:сега я да ти задам няколко въпроса на таблото виждаш ли среден разход там оставащи километри и другите показания на борда и можеш ли от лостчето на мигачите да ги сменяш второ индикацията за мигачите свети ли на таблото и трето таблото с големия борд ли е
На таблото се виждат всичките тези неща, и може да се превключват от бутона за ВС на лоста за мигачите,само на часовника седят чертички. На диагностиката имаше грешка в още един модул- вътрешна грешка на ECU на IKE с препоръка да се прекодира таблото.
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 24 Дек 2012, 18:26
Моята кола на два пъти ми прави този номер, а е 100% с фабрично монтирана навигация.
Първия път откачих за 4-5 мин. акумулатора и се оправи.
Втория път нямах време, но след 3-4 дни опитах и стана, без да съм правил нищо.
След това ходих на диагностика по друг повод и нямаше записани грешки.
Оттогава мина около година и нямам проблеми с настройките.
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 30 Яну 2013, 0:44
Намерихте ли решение? :dunno:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Мар 2013, 18:28
chernobila написа:Намерихте ли решение? :dunno:
Причината е била софтуерен бъг, след препрограмиране на таблото проблема се реши. ;)
Назад към Е38
