E38 проблем с тръгване !!ПОМОЩ!!
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 8.05.2013
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 16 Май 2013, 8:55
Колеги от скоро си взех Е38 730д 1999-та и има проблем .. при тръгване от място леко потегля след това има удар отзад и тогава тръгва :( смених маслото на скоростите и като че се оправи , само че като загря двигателя след 3-4 км и пак започна ... а сега има и ново включва авариен режим на кутията след като удари ... незнам какво да правя майсторите вдигат ръце .Моля помагайте ... има един звук от скоростите ли от двигателя или там между двете като е на P и N се едно чегърта а като е на D и R се оправя :(( мн е кофти колата даже не я и карам.
Последна промяна mecho_puc на 16 Май 2013, 17:27, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: E38 проблем с тръгване !!ПОМОЩ!!
Мнение от zvetiko » 16 Май 2013, 9:42
Колега, мисля, че няма да се разминеш без сваляне на кутията. За всеки случай нека да вдигнат колата, някой вътре да я запали и включи кутията и да се види дали ще се разбере какво точно и къде се случва отдолу- може пък да е нещо по кардана или диференциала, което определно е за предпочитане.
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 16 Май 2013, 10:04
Ще погледнем и така ,смених карето на кардана дето сварзва кутията само че не е от него... само немога да разбера защо сутрин като я запаля го няма този проблем а после като покарам малко започва да подритва ... :( направо ми се плаче :lol:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Май 2013, 15:31
Колега, когато вдигнете колата проверете и циркулацията на маслото на кутията през радиатора за охлаждането му. Предполагам, че при смяната сте сложили правилното масло, а не ATF DEXRON III, също така нивото е нагласено правилно.
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 16 Май 2013, 16:01
Маслото е за БМВ незнам точно какво човека който го сменя го взе ,уж нивото е нормално 6.5 литра събра ,за охлаждането не съм погледнал все още ,това дали има общо че като загрее колата и почва да ги прави тези номера ?
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 16 Май 2013, 23:28
от място пробвал ли си да потегляш със сичката гас след като тръгнеш малко и изчакаш да зацепе добре и да ритне.Ако при това положение се чува стържеш като по ламарина звук в момента на натоварване ,мисля че ще трябва да ревизираш турбината на кутията.Звука може да се получи и с ряско подаване на гас на N .
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 20 Май 2013, 21:39
Рита само като загрее хубаво колата и като я покарам няколко километра ,само от место и то с повечко гас ,ако не и давам гас при самото потегляне няма никакви проблеми.Другото е че като включа на P или N се чува чегъртане някъде около маховика точно където е хваната кутията със мотора ...
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 13 Юни 2013, 23:38
mecho_puc написа:Рита само като загрее хубаво колата и като я покарам няколко километра ,само от место и то с повечко гас ,ако не и давам гас при самото потегляне няма никакви проблеми.Другото е че като включа на P или N се чува чегъртане някъде около маховика точно където е хваната кутията със мотора ...
за кутия + турбина си, пиши едно лично, имам една кутия в излишък :)
Мнение от cod-cdbp » 14 Юни 2013, 2:07
brankovv написа:
По-скоро торк конвертор (турбина), но покрай едното тръгва и другото, така че чифт. ;)
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Майна Таун - Пловдив
Кара: E38
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: Individual Executive 728ILA
Мнение от kilikandzer-power » 14 Юни 2013, 6:49
Сменяш скоростие комплект с вандлера (балона, турбина, торк конвертор и т.н.) с читави втора ръка или си купуваш нови части и ремонт. Ново масло и филтърче и после газ до дупка.
На диностенда виждаш това което очакваш, но на улицата разбираш истината !
Регистриран на: 19.10.2012
Кара: e30 e38
Мнение от KriskoBate » 24 Юни 2013, 14:32
Колега проверете дали маслото наистина си е на ниво при мен го правеше същият проблем оказа се недостиг на масло в скоростната кутия след доливането и изчистване на грешките всичко си е както трябва.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 24 Юни 2013, 17:39
cod-cdbp написа:
brankovv написа:
от него не рита като загрее,а тръгва като кола с буксуващ съединител ;)
Първо нивото,после охлаждането и накрая чак кутията долу за смяна на уплътнителните пръстени вътре.
by ''kompleksa''
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 24 Юни 2013, 23:05
По-скоро първо ще сменим турбината понеже издава дразнещ звук когато е на свободна и ако не стане работата тогава вече ще се правят други ремонти :)
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Юни 2013, 14:45
mecho_puc написа:По-скоро първо ще сменим турбината понеже издава дразнещ звук когато е на свободна и ако не стане работата тогава вече ще се правят други ремонти :)
Тоя дразнещ шум сигурен ли си,че е от хидро-трансформатора? стартера как е?някоя хлабава метална част +вибрациите на дизела е равно на такъв шум пак...
както и да е ...дъно спре да ''рита'' :winky: :yes:
аварийният режим идва от това ,че има разминаване на два датчика следящи две оси (на принципа на абс датчиците) които вероятно отчитат разминаване ,което говори за пробуксуване,което идва от спад на налягането на маслото в каналите,което пречи да се зацепят хубаво пакетите и т.н.
менете си турбини вие и при смяната да внимавате с ''ушите'' на помпата :wave:
by ''kompleksa''
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 25 Юни 2013, 21:40
ivan. написа:
Колега вижда се че си запознат ,когато сляза под колата звука идва точно от на4алото на кутията съвсем ясно се чува и започва да шуми точно когато започне да рита... така или иначе трябва да се свали кутията само се чудя дали да пробвам с друга турбина да видим резултата ще има ли ефект ?
Назад към Е38
