Проблем със скорости и разпечатка от ИНПА
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 06 Окт 2013, 17:22
Здравейте колеги,едно приятелче има проблем със скоростната кутия,колата е 728 М52.Свалял е мотора за ремонт и дотогава скоростите работели нормално но след като събрал карантиите започнали проблемите.При превключване на скоростите кутията "рита" доста и като стигне 4та започва да буксува и влиза в авариен режим.След като прочетохме колата с ИНПА открихме 5 грешки,изтрихме ги и след като направи 1 кръгче отново записа 2 грешки.Прилагам разпечатката от 1вото прочитане а след това записа само грешките:
100 gear check 1
16 web/turbine failure
Ще съм много благодарен ако някои колега може да ги разтълкува тия грешки или ако някои е имал същия проблем да сподели!
E38 skorosti.rar
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Проблем със скорости и разпечатка от ИНПА
Мнение от Bavarcho » 06 Окт 2013, 19:59
Защо не пробвате с ново масло.. е така като начало
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 06 Окт 2013, 20:14
Охлаждането на кутията разкачваха ли го? А след това доляхте ли масло , проверено ли е нивото му?
Мнение от BMWACSCHNITZER » 06 Окт 2013, 23:08
Atsalov написа:Охлаждането на кутията разкачваха ли го? А след това доляхте ли масло , проверено ли е нивото му?
Маслото каза че го е налял,11л събрала кутията,не знам дали толкова трябва да е.А за охлаждането утре ще го питам но днес като пробвахме колата беше студена и в ИНПА-та на кода на грешката пише че при Т на скоростите 45-48 градуса,което не е много, е записана грешката. :yes:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 07 Окт 2013, 11:26
Искаш да кажеш че кутията е с ново масло и филтър?
Иначе да толкова събира ZF5HP18
Мнение от BMWACSCHNITZER » 07 Окт 2013, 20:56
Да сменени са и масло и филтър. :yes:
Регистриран на: 30.11.2012
Мнение от evtimcho_g60 » 08 Окт 2013, 21:35
кво има да го умувате ...щом кутията "рита" е ясно...за турбина е колата...това за маслото и етц са глупости...
характерен симптом за заминала турбина
няма как да я рециклираш или да и "долееш" масло...слагай и смяна...може и така да се кара,ако ти е кеф да рита колата...
Мнение от BMWACSCHNITZER » 09 Окт 2013, 2:40
То лошото е че освен ритането като включва 4та буксувала и влизала в авариен режим,не че съм я карал колата но съм карал МЛ270 с развалени скорости в авариен режим и мисля че пак включва на 2ра примерно и не мърда оттам. :roll:
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 09 Окт 2013, 9:36
Някой да не му е заменил кутията с неработеща, докато трае ремонта на мотора :mhihi:
Такава кутия изправна струва 300-350лв и то ако е стептроник, грабвайте една и си решавайте проблема. :yes:
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 09 Окт 2013, 14:04
И Борето трябва да има една купчина такива!
Назад към Е38
