Въпрос за масло Е38 730IA
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 3.12.2008
Мнение от rodmanblg » 09 Юни 2015, 11:40
Здравейте колеги имам следното питане.
730IA v8 218 кс. Какво масло да сложим. По каталог дават 5W30, а до сега е карана с 10W40 тъй като двигателят бил на години.
Тъй като не съм чак толкова в час с нещата.Ще харчи ли повече масло с 5W30,тъй като сега го харчи по малко особено след 5-6000 км.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Въпрос за масло Е38 730IA
Мнение от ивчо » 09 Юни 2015, 13:35
0w40 или 5w40 ! Като клоня повече към 5-цата ...
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 09 Юни 2015, 15:47
5w30 го дават за дизелите повече,заради турбините.Бензиновите с 5w40 спокойно може да се кара,ако не го яде разбира се.
Мнение от rodmanblg » 09 Юни 2015, 16:34
Въпросът колега е че яде 10w40 в рамките на нормалното поне според мен.
Мисълта ми е дали ще яде много 5в40 или 5в30?
Мнение от amgpower » 09 Юни 2015, 21:15
5в40 е по-висок клас масло,с по-добри мазителни качества в по-широк диапазон температура.Възможно е с него да ти намали разхода на масло,защото при по-висока температура си запазва свойствата и не става на вода.Попринцин колкото по-дълго се кара с пълна синтетика толкова по-добре за мотора.Това с километрите и износването не винаги означава да се минава на по-дебело масло.Да не говорим че с 32-та клапана по-рядкото масло ще ги пълни по-бързо.5в30 не ти препоръчвам защото е рядко за този мотор.
Мнение от ивчо » 09 Юни 2015, 22:25
Ако имаш пари и ти се дават - 10w60 е маслото !
Държи на издевателство и е достатъчно добро за кочин !
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 09 Юни 2015, 23:38
ивчо написа:Ако имаш пари и ти се дават - 10w60 е маслото !
:yes: :yes: да не казвам че е най доброто. 3 часа със 180- 200-220 км.ч по Германските магистрали . После 6 часа на място в Люксембург да ме топли парното, от там угасна чак на Кале -Франция ама за 2 часа само. После още 300км до Peterborough ...общо 3500км за 40часа двигателя мърка като котка. И така 3 пъти до сега. За 12000 км консумация 300-400 гр
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 10 Юни 2015, 12:53
Точно на М60Б30 съм карал с кастрол 10-60 и резултата е чукащи повдигачи на +10 градуса външна температура... Ако имаш финансов ресурс сипи Мобил 1 5w-50, държи се повече от добре, ако не - стандартна синтетика 5w-40 на водещ производител.
Мнение от ивчо » 10 Юни 2015, 14:46
Ама си шият, или моментно докато качи ?!
Реално аз карам с такова, защото на б20-ката и вадя душата извън градо ! Ама аз нямам хидравлични повдигала по мотора :twisted: :mhihi:
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 10 Юни 2015, 15:13
ивчо написа:Ама си шият, или моментно докато качи ?!
Чукаха само при студен старт или като поизстине маслото, ама при -15 няма да ти кажа какво се чува... С 5в40 или 5в50 не съм чувал повдигач, без значение от температурата. Ако имаш налично масло при теб, разклати 10в60 и 5в40 при стайна температура и ще разбереш за какво ти говоря... Неслучайно за всеки мотор си има препоръчано масло, в белите страни спазват стриктно предписанията, тук всички са инженери и си наливат квото падне. Осмаци с 10в-40, М50-ки с 15-40..Пази Боже...
Мнение от rodmanblg » 12 Юни 2015, 10:15
A za 5w30 какво ви е мнението?
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 12 Юни 2015, 13:15
rodmanblg написа:A za 5w30 какво ви е мнението?
Колега, има много видове 5-30, с маса различни спецификации, но като цяло не е подходящо масло за този мотор
Назад към Е38
