въпрос-лайт модул 730д-Решен проблем
5 мнения
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
въпросът ми е къде се намира лайт модула на тази кола и дали е възможно да се бърка цялата електроника на колата ако е прецакан ,смисъл всичко спря да работи при отваряне на сенника и светване на лампта му,много от нещата спряха да работят като лампите на сенниците клаксон музика светлините на сенниците когато я запаля стоповете светят постоянно влиза в някакъв авариен режим На цялата електроника,и ако може някой кадърен майстор да ми препоръчате който ще я оправи благодаря предварително.
Последна промяна vlaikov44 на 16 Ное 2015, 12:08, променена общо 1 път
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: въпрос-лайт модул 730д
Може да прозвучи смешно ама преди няколко години на е39 имах такъв проблем и се оказа контактната букса на ключа за палене.
Протъркват се клемите вътре и не правят хубав контакт, съответно на много неща не им стига тока и или не работят или влизат в авариен режим. На полу-контакт като отворя огледалото на сенника табло,радио ... всичко ми огасваше
- vlaikov44
- Кара: 730d
Колега за климореда ли става въпрос и как го оправи твоя друг ли взема или се отремонтира.
- Giovanni
Да, взех друга втора ръка тогава и заспа. Даже като въртиш ключа се усеща как взе да щрака, а преди да я сменя не можех да разбера кога давам на полуконтакт ако не гледам дали светва таблото.
- vlaikov44
- Кара: 730d
проблем решен благодаряти колега за съвета излезе прав
5 мнения
