Спря печката? (Намерено решение)
10 мнения
- IceFire
- Регистриран на: 18.09.2011
- Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
- Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Здравейте, печката не ми се пуска. Нито от дистанционното; нито от аукс хийтинг бутона от навигацията; нито когато карам и в колата духа студено докато не загрее...
Веднъж беше така и я бях карал при Лъчо - нещо бутна отдолу сякаш и печктата тръгна. Каза, че е тайна.
Какво ли е сторил?
Какво ли е сторил?
Последна промяна IceFire на 17 Яну 2018, 15:14, променена общо 1 път
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Спря печката?
Рестартирай я от бушона, може да тръгне. На запалена кола, махаш бушона за поне 10 секунди и пак го слагаш, това ресетва печката.
- IceFire
- IceFire
Re: Спря печката?
Хора, къде са тея бушони??? Навсякъде гледах, търсих в нета, питах два техника - и не!
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Спря печката?
Имаш едно табло в при двигателя от дясно при компютрите и едно табло отзад при акумулатора (над него) скрито във ватата.
- IceFire
Re: Спря печката?
Ами пак спря печката. Е така - работеше си и един пореден път, като си я пуснах от таблото, докато си седях в колата, не тръгна и това беше.
Зная, че е вероятно да е нещо просто - изваждане и поставяне пак на бушончето за печката, или пък изчистване на кодове за грешки - но за мен тези неща никак не са прости и нищо не разбирам.
Можете ли да предложите някой, който да помогне срещу съответна сума?
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Re: Спря печката?
Бушона е в багажника в дясно, но вече сигурно си го открил, щом се повтаря проблема.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Спря печката?
Как са акумулатора и горивото? Ако едно от двете не е наред - няма да работи. Не трябва да си "на резерва" и акумулатора трябва да е читав /да има достатъчно ток/.....
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- IceFire
Re: Спря печката?
Читав си е, гледам го през "скритото" меню, 12.4 волта е след като загася двигателя, като поседя вътре пара на 11.8, 11.6. Би трябвало да сработва, а особено, че тя не рабти и при нормална работа на колата - просто, като запаля - не се пуска; и колата загрява бавно и парното не работи добре заради липсата на печка въобще. Горивото в момента е на резерва:), но и като не е пак не иска. Трябва да ги намеря тези бушони и да оцеля правилния да видим дали с рестартиране ще се получи.
- IceFire
Re: Спря печката?
Йес! Получи се с бушона. Отзад при багажника е, до акумулатпра - бушон 50, 20 амперов. Извадих го за 30 секунди на включен мотор и тръгна!:)
10 мнения
