Проблеми и въпроси относно е38 750
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.03.2016
Местоположение: Враца
Кара: e38-750i
Мечтае да кара: вече го кара
Мнение от filipov1975 » 20 Фев 2021, 13:09
Добър ден колеги, От два месеца карам една 750 10.1998.
Нуждая се от технически съвет относно някой проблеми. Единия клони към спешно.
След смяна на масло се появи едно виене при падане на обороти на двигателя. Шума е каточе ли нещо жули по ламарина. Като загрее колата спира да стърже. Скорости сменя нормално, няма удари при смяна на P N D. Това е спешното.
PS. Последния пост ми се публикува след две седмици, така че дотогава вече няма да спешно а смешно.
Нуждая се от съвет относно помпата за допълнително отопление. Преди=ния собственик я е продал най-вероятно. Има ли нещо по-особено при монтажа и?
Второ, отрязали са тръбата за нивомата. Вързали са манивелката с опашка и сега колата отзад е като ИКАРУС. Плува. Ако възтановя маслената линия, какво мога да очаквам после. Къде е и как изглежда модула за управление?
Като натисна копчето за подгрев изобщо нищо не се случва. Дори не светва зеленото диодче.
Когато се движа по магистралата изведнъж стрелката за температурата отива в червеното. Не надува. Има парно. Ако изчакам една минута и прпбвам да запаля върти около 10 сек и пали ако натисна педала до край. След това стрелката се връща на място/12 часа/. И така следващите 100км. После пак. В града няма такива филми. Всичко е наред.
За прекъсването при студен старт наяма да говоря засега. Взел съм свещи, кабели, гофрета, клапани за картерни газове. Ако не се оправи ще питам пак.
Ще бъда много благодарен на колеги които ще дадат технически обосновани отговори.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Re: Проблеми и въпроси относно е38 750
Мнение от Hellrot » 24 Фев 2021, 15:13
За коя помпа за допълнително отопление питаш?
Тази която е под клапаните ли?
Кара: e38-750i
Мнение от filipov1975 » 26 Фев 2021, 9:43
Не. Питам за тази под калника. Прекъсването на студен двигател го оправих. Скъсан кабел на свещ. Въпреки че са 12 на брой, прекъсването само на един водеш до тотално сбъркване работата на мотора. Сега спи.
Назад към Е38
