Logic 7 спряха да работят ниските честоти !
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 15.01.2011
Кара: 745Li
Re: Logic 7 спряха да работят ниските честоти !
Мнение от Atanas328 » 20 Сеп 2017, 23:27
Giovanni и колегата му в Младост ми съживиха лоджика ,при мен се оказа проблема в сдто отпред. Усилватела също е позаминал ,защото левият бас не работи все още ,а за усилватела решението е смяна с друг ,защото стъпалата вече не се намират. Иначе от цдто се оправиха предните колонки и тези на задната кора.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Сеп 2017, 10:04
Atanas328 написа:Giovanni и колегата му в Младост ми съживиха лоджика ,при мен се оказа проблема в сдто отпред. Усилватела също е позаминал ,защото левият бас не работи все още ,а за усилватела решението е смяна с друг ,защото стъпалата вече не се намират. Иначе от цдто се оправиха предните колонки и тези на задната кора.
Смяната на Лоджика с друг, употребяван не е решение. Няколко са вариантите за възстановяване както на Лоджика, така и на CD плеара. Въпросът е да няма щети по интерфейсната платка, защото тогава нещата стават доста сложни.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 12.07.2018
Мнение от Georgi_89 » 12 Юли 2018, 13:24
Здравейте колеги , имам проблем с музиката , работят колоните само на предна дясна врата и на корите на багажника . Музиката не е L7 а HARMAN/BECKER HS 4851 с малкия усилвател . Какъв може да е проблема и евентуално как или кой може да го отстрани !? Благодаря предварително !
Мнение от stony1 » 15 Юли 2018, 15:52
Georgi_89 написа:Здравейте колеги , имам проблем с музиката , работят колоните само на предна дясна врата и на корите на багажника . Музиката не е L7 а HARMAN/BECKER HS 4851 с малкия усилвател . Какъв може да е проблема и евентуално как или кой може да го отстрани !? Благодаря предварително !
Плеарът е за ремонт, по-точно за смяна на крайните стъпала. Малкият усилвател също трябва да се провери, макар че досега не ми се е случвало този усилвател да се прецака.
Българския вариант:
Регистриран на: 16.09.2006
Мнение от cecoboy » 14 Дек 2018, 15:03
stony1 написа:
racing_team_vidin написа:Последно, кой оправя лоджиците, както трябва, не да ми точи акумулатора, да има шумове и тн.
Това с точенето на акумулатора е кофти, но не съм сигурен дали е от логжика.
Иначе мога да си предложа услугите с ремонт на лоджиците.
dinozab написа:
Giovanni написа:... Колегата ми домъкна някакъв усилвател втора употреба за 40-50лв и тия басове как свирнаха ... :shock:
Добре де как го вързахте този усилвател към колата като звука към усилвателя идва по оптиката? Аз съм питал за вариянти с други усилватели но са ми казвали че няма вариянт точно заради оптиката.
Винаги има варианти за алтернативен усилвател, но няма да работи Лоджик менюто и няма да се получава този Лодгик ефект. Ако това не е проблем, има алтернативни варианти, но си е малко заигравка с прекарването на 5-6 кабела.
Здравей! Аз съм във Варна и Русе , но е ли да ми оправиш Лоджика и колко би струвало? При мен от цялата дясна страна нищо или почти нищо не се чува , а и от ляво криви и то при не много усилено! По това което четох тук и в други теми , останах с впечатление, че като цяло дори и сега да не са изгоряли всички канали е хубаво да се подсилят с по-големи кондензатори за да могат да издържат пиковете! Можеш ли да ми направиш такъв ремонт и колко ще ми струва? Благодаря ти!
Писах и на лично , но не знам защо вече час седи в изходящи и не се изпраща!?
Предишна
Назад към Е65/E66
