Полуоски
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Полуоски
Мнение от Speed_Am_All » 11 Мар 2018, 12:07
Колеги, някой чувал ли е за изкривени полуоски на е65 730д. Проблема е че се появяват вибрации около 90км/ч. Вибрациите продължават и при изключване от скорост. Джантите са минали баланс. Висящ лагер и кардан са проверени уж. От сервиза искат да сменят полуоските. Колата е на мои приятел. Някакви идеи?
Sent from my ONE E1005 using Tapatalk
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Полуоски
Мнение от Ненко Вранков » 11 Мар 2018, 13:37
АКо е фейсова колата, по-може... понеже са по-тънки полуоските... ама пак малко ме съмнява. Напълно сте сигурни, че проблема не е отпред?
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Полуоски
Мнение от pinko_23 » 11 Мар 2018, 14:49
Полуоска да се изкриви малко трудна работа. Ако сте на 100 % сигурни в джантите вижте тампони по носачите. Въпреки че виновникът е крива джанта или криви гуми. Полуска първо тръгва от карета там обаче е характерно дрънчене на ламарина щото се разбиват лагерите. Ако имате възможност вземете на заем джанти с гуми на 100% идеални за проба , ако нестане тогава търсете другаде проблема.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 9.05.2011
Местоположение: Varna
Кара: e65 750I
Детайли за колата: Карал до сега:
E30 M60B40
E30 M50B25 turbo
E36 coupe M50B20
E36 compact M44B19
E39 touring M52B28TU
E65 N62B48
Re: Полуоски
Мнение от arp » 11 Мар 2018, 15:33
Колега, имах същия проблем. Карах я при няколко майстора, но освен "смени кутията" друго не чух. Взех бързо решението и колата се озова на канала ми с махната генерация и кардан. Проблема беше, че към кутията има втулка на кардана, която се сплесква с времето и става елипса, а при мен и карето към дифа имаше леко забиване затова смених и него. Втулката е 40 лева оригинална от бмв, карето с отстъпките е към 350 лева. Сменяш и всичко изчезва. Докато правиш всичко това огледай хубаво и гуменото каре дали не се е разтегнало, както и състоянието на опорния лагер. Препоръчвам ти при тази операция да си смениш и маслото на дифа.
Успех!
Регистриран на: 15.01.2011
Кара: 745Li
Re: Полуоски
Мнение от Atanas328 » 12 Мар 2018, 14:21
Ако са прави джантите , на 100 % е от крива или повредена гума :bchug: И аз го имам същото нещо , откакто ударих дясна предна в един бордюр точно около 90 км има вибрации и тресене на волана . Но не съм гледал гума или джанта ,май и двете са зле след удара :bchug: .На предишната ми кола пък бях карал мека едната гума и след това се появи тресенето без да се забелязват симптоми , едва когато свалих гумата видях,че цялата е изтъркана отвътре и е пълно със стружки . Смених я и се оправи :bchug:
Кара: E60 530i
Re: Полуоски
Мнение от Speed_Am_All » 12 Мар 2018, 21:45
Благодаря колеги. Колата го е правела проблема последно и с летните гуми. По стечение на обстоятелствата колата почти не е крана зимата и затова се прави сега. Кардана са го сваляли в сервиза и нищо не са открили нередно. За сега са изключили кутията. Ще пиша като има развитие по въпроса.
Забравих да напиша колата е фейсова.
Назад към Е65/E66
