Не изгасва червената подсветка на оборотите да - N62
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 23.09.2014
Мнение от 0000A6 » 18 Ное 2018, 0:25
Имам следното питане и не знам дали е проблем или нещо дребно. Днес както си карах по автомагистралата ми светна червената подсветка на оборотите, която като загрее колата и изгасва. Колата е Е65 735i 2004г. Влязох в скритото меню да видя градусите, но там всичко си беше наред.... 100-105 градуса си държи, както обикновенно. Вчера ми монтираха газов инжекцион и се чудя има ли връзка едното с другото? Колата си върви добре, няма нещо по-различно. Някой идеи, какво би могло да е?!
Re: Не изгасва червената подсветка на оборотите да - N62
Мнение от 0000A6 » 21 Ное 2018, 18:47
На не загрял двигател...
Мнение от 0000A6 » 21 Ное 2018, 18:48
Така беше преди, след като загрее двигателя...
Регистриран на: 13.03.2007
Мнение от lanhol » 09 Фев 2019, 18:42
0000A6 написа:Така беше преди, след като загрее двигателя...
Оправи ли проблема колега? При мен ту светва ту изгасва смених датчика за температура който е на радиатора и не се оправи. Сега съм с нов термостат защото и на него има датчик за температура, но колата е в бокса и не мога да кажа дали се е оправил проблема след смяна на теремостата
Мнение от 0000A6 » 13 Фев 2019, 0:03
lanhol написа:
Един познат, който според мен разбира от тези неща и е работил доста коли ми каза, че километражите на Е65 си давали фира и решението е смяна на километража...
Драсни да кажеш, има ли промяна след смяната на термостата?
Назад към Е65/E66
