тресе леко при студен старт
Регистриран на: 13.07.2016
Мнение от Artour » 13 Юли 2016, 20:51
здравейте колеги,
колата е 116 бензин, 115 коня, 2005 година и има следния проблем.
сутринта като запаля(или ако колата е стояла няколко часа загасена), колата пали нормално и оборотите са около 1100-1200.. след няколко секунди, като тръгнат да спадат оборотите, колата тресе леко и оборотите играят и след 1 минута, оборотите спадат под 1000 оборота и колата работи нормално.
Интересното което наблюдавам на последък е следното: когато колата е студена, обаче външната температура е над 30 градуса, оборотите директно спадат под 1000 и колата вообще не тресе и работи нормално.
Според мене, трябва да е нещо свързано с външна температура.
Ако някой е срещал същия проблем или има някакви предположения, моля да сподели.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: тресе леко при студен старт
Мнение от expl0de » 09 Авг 2016, 16:35
Май е нормално това и аз го имам. Като е студен двигателят работи без ламбди докато загреят и е по-грубо. Аз така си го обяснявам. Моят мотор е н43, твоят н46
Назад към 1-ва Серия
