Е81 116д 2011 Не пали ? РЕШЕН !
10 мнения
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Колеги помагайте, колата изгасна в движение и не пали, има дизел почти до горе задната помпа се чува, датчика на рейла го мерих показва 23.3 ома което ме навежда на мисълта ,че работи, когато въртя повече и подам гас запалва и веднага гасне неможе да се изфорсира , значи мотора е здрав
давайте идей кое да гледам
Последна промяна nowayout на 02 Мар 2020, 0:38, променена общо 1 път
Bayerische Motoren Werke ..
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Е81 116д 2011 Не пали ?
Грешки за налягане в рейла има ли ?
Отвори капака на помпата в резервоара и виж дали има злато по дъното, може и с един магнит да обиколиш.
Ако има ГНП е метнало стружки, ако няма е нещо друго и трябва да се прегледа по обстойно.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
nowayout написа:Колеги помагайте, колата изгасна в движение и не пали, има дизел почти до горе задната помпа се чува, датчика на рейла го мерих показва 23.3 ома което ме навежда на мисълта ,че работи, когато въртя повече и подам гас запалва и веднага гасне неможе да се изфорсира , значи мотора е здрав
Виж налягането в рейла при въртене на стартера. По принцип с мултицет, не може да направиш диагностика на BMW- тези омове почти нищо не означават.
- nowayout
004B90 Rail pressure monitoring at engine start
само това и ме навежда на мисълта че помпата за високо налягане е заминала ?
- nowayout
Колеги бърз въпрос кога трябва да тръгва задната помпа ? на контакт или като въртя да паля?
- nowayout
vld написа:Грешки за налягане в рейла има ли ?
няма метални стружки в резервоара , махнах и макруча на рейла при въртене пуска нафта и там изглежда, че няма стружки
- vld
- Старши ентусиаст
Виж какво налягане прави в рейла при въртене на стартер както е писал колегата.
Грешката която си писал, че има е за датчика на рейла намира се отпред.
Ако няма стружки и налягането е достатъчо към 400 бара трябва да запали след смяна на датчика.
- nowayout
Re: Е81 116д 2011 Не пали ? РЕШЕН!
Така, смених помпата за високо налягане , обезвъздуших системата с ISTA D и колата запали
Благодаря на всички
Благодаря на всички
- vld
- Старши ентусиаст
nowayout написа:Така, смених помпата за високо налягане , обезвъздуших системата с ISTA D и колата запали![]()
Благодаря на всички
Колега провери резервоара за стружки, може да си извадил късмет да ти е блокирал клапана на ГНП и затова да е угаснала, но това докато стане със сигурност е завъртяла фин стоманен прах по системата, праха е много фин и минава през горивния филтър, поради което ако има в резервоара и рейла, ммного скоро ще стане същото.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
vld написа:nowayout написа:Така, смених помпата за високо налягане , обезвъздуших системата с ISTA D и колата запали![]()
Благодаря на всички
Подкрепям колегата, отвори старата помпа и виж вала във какво състояние е, че да не колегата да се окаже порок че тогава.
10 мнения
