4x4 лампа на X3
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: 4x4 лампа на X3
А как точно се оправи проблема ? Ремонт или смяна с друг ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: 4x4 лампа на X3
Първо препоръчах на Колегата да вдигне предницата на колата и установихме, че предният кардан не се върти свободно (това при изваден ключ) - значи муфата в раздатката е останала напълно натегната (зацепена). После го помолих да свали актуатора и раздатката се освободи - предните колела се завъртяха свободно. Това ме наведе на мисълта за някакъв механичен проблем в актуатора. Понеже той скоро беше сменил пластмасовата зъбчатка - предположих, че проблемът не е в редуктора на актуатора и остана... самото електродвигателче отзад. Колегата монтира нов актуатор от Х5 и казва, че сега всичко работи нормално.
Аз още се чудя - като се сменява актуатора, как трябва да се процердира с резистора (съпротивлението)? Ако оставиш старото съпротивление - не ти излиза съобщение за грешка, но дали е правилно така... Може би трябва някаква калибрация да се направи на кутията с новия актуатор, ама как да стане...
Excellent! Steven is my name!
- laviatan
Re: 4x4 лампа на X3
Borymeckata написа:Първо препоръчах на Колегата да вдигне предницата на колата и установихме, че предният кардан не се върти свободно (това при изваден ключ) - значи муфата в раздатката е останала напълно натегната (зацепена). После го помолих да свали актуатора и раздатката се освободи - предните колела се завъртяха свободно. Това ме наведе на мисълта за някакъв механичен проблем в актуатора. Понеже той скоро беше сменил пластмасовата зъбчатка - предположих, че проблемът не е в редуктора на актуатора и остана... самото електродвигателче отзад. Колегата монтира нов актуатор от Х5 и казва, че сега всичко работи нормално.
Аз още се чудя - като се сменява актуатора, как трябва д асе процердира с резистора (съпротивлението)? Ако оставиш старото съпротивление - не ти излиза съобщение за грешка, но дали е правилно така... Може би трябва някаква калибрация да се направи на кутията с новия актуатор, ама как да стане...![]()
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Re: 4x4 лампа на X3
на мене ми светнаха трите лампи + тази за налягането в гумите.Закачих на диагностика и се оказва датчик на задно д колело.Като го сменя ще пиша.Другото при мене интересно е ,че лампите светват при скорост над 140 км/ч.При спиране и гасене на двигателя и угасват.Като карам до 130 км/ч ,лампите не светят
Re: 4x4 лампа на X3
Здравейте, днес след смяна на гуми на е83 3.0 бензин (231 к.с.) ми сложиха гуми 255/55 18 и след 10 км ми светнаха същите лампи за ръчната ABS и 4х4 .
След диагностика на Scaner-a ми изписва
5F3A (24378) Clutch gearbox ECU VG-clutch defekt clutch is open - rear, wheel, drive. (жълто)
5F1E (24350) Variation code info: Trailer_Oscilation_Logic on EEPROM deactivated (червено)
и в Transfer box
5462 (21602) Error actuator or increased power requirements fpr clutch. (жълто)
Може ли за малко съвет и мнения? И при мен ли раздатката е отишла и само съвпадение ли е със смяната на гумите?
и в Transfer box
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: 4x4 лампа на X3
Със сигурност не е съвпадение! Колко гуми смени 2 или 4-те, и всички ли са с този размер, който очевидно не е правилния, по-скоро тези гуми са за Х5 отколкото за Х3.
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
- sorcerer357s
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Re: 4x4 лампа на X3
LuBo1 написа:235/55/18 трябва да са !
235/55/17 колега. 18-ките са 235/50/18 ако не се лъжа. Не е при мене джипката да погледна сега.
- astrapower
Re: 4x4 лампа на X3
Оказа се пластмасовата зъбчатка. Един зъб се счупи. Направи ми впечатление че бялата върти на часовниковата страна а черната със счупения зъб обратно и то 1/3 от целия си ход. Обърнах я със счупения зъб надоку. Оправи се проблема.
Относно гумите, еднакви са 255/65/18 смених ги с 235/50/18 въпреки това отново си дава грешка ABS
Re: 4x4 лампа на X3
Само тези две грешки останаха, ако някой може да ми помогне за отстраняването им ще съм благодарна.
Re: 4x4 лампа на X3
Да си кажа и аз болежките.днес източих 600мл.от моята раздатка ,смених маслото с оригинално като налях 900мл. ,Смених черната зъбчатка на актуатора нова въпреки че моята не беше много износена.Дотук добре ама като тръгнах се чу едно бзззззз.Викам помпата се обезвъздушава ,да ама продължи прекарах я в по-високи обороти излязох на дълго загря малко маслото изчезна.Обезвъздуши се може би.След дву часов престой обаче пак при рязко подаване на газ и зацепване на предния мост за секунда две бззззз бззззз и после тръгва.Та кво ли е тва бззззз дзззз?
А проблема беше едно леко придърпване при рязко подаване на газ сека като изчезне бззззз дзззз нямам проблеми с придърпване то.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: 4x4 лампа на X3
Колеги, някой мерил ли е съпротивлението на резистора на моторчето? Ще съм много задължен, ако някой сподели!
Резистора е еднакъв за Е53, Е83, Е6Х и Е9Х, така че, предполагам и съпротивлението му е едно при всички тези модели
Re: 4x4 лампа на X3
Здравейте,да попитам и аз-първо да се извиня ако някъде е отговорено.Трябва да ремонтирам актуатора - да сменя зъбчадката"черната" а какво масло да сипя в раздатката- само" BMW transmission oil dtf" или.......?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], NeroWolfeee
