Климатроник / Airconditioner E53
Регистриран на: 7.01.2012
Кара: БМВ Х5, E70 LCI
Мнение от veso2710 » 14 Май 2012, 9:38
Колеги,имам чувството че климатроника не ми работи както трябва - след като го включа, студен вуздух започва да постъпва едва след 10-ина минути или след около 7-8 километра и то доста "плахо". През това време "вкарва" обикновен (топъл) въздух отвън. След това,обаче всичко си идва на мястото и си работи перфектно. Дълго време съм карал Е46 и Е39, а и куп други БМВ-та - винаги охладен въздух започва да постъпва почти веднага. Дали това не е някаква настройка или пък имам някакъв проблем (малко газ и т.н) ? Благодаря!
Relax
Регистриран на: 10.05.2012
Кара: Е46 320d 99'
Re: Климатроник / Airconditioner E53
Мнение от bmw_760il » 14 Май 2012, 10:42
Няма как да е настройка, проблем ще е.Утиди да ти видят фреона и ако с него всичко е ок направи една диагностика.
Мнение от veso2710 » 14 Май 2012, 10:54
Наскоро съм бил на диагностика - няма проблеми, ще ида да ми видят фреона -предполагам не е някаква философия,нали!?
Relax
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 14 Май 2012, 21:23
bmw_760il написа:Няма как да е настройка, проблем ще е.Утиди да ти видят фреона и ако с него всичко е ок направи една диагностика.
Колега,спри се малко,оспамил си целия форум !!!
Няма тема в която да не си се изказал,цял ден с колегите модератори ти трием безмислените постове ......
100 мнения не се правят за 5 дни,спама се наказва :idea:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 15 Май 2012, 1:13
Да се възползвам от темата и аз да попитам- Колеги, знаете ли защо, като пусна климатика и на АУТО и без АУТО през въздуховодите срещу мен си духа студено, както трябва, но в краката и на прозореца духа топло! Това някакъв проблем ли е или си е нормално(макар, че се съмнявам да е нормално)? :dunno: :dunno:
Регистриран на: 9.03.2011
Кара: BMW X5 4,4i
Мнение от Niki10 » 15 Май 2012, 10:47
Съвсем нормално е колега.
Ако се загледаш в духалките в средата на таблото, ще видиш че между тях има една врътка. С нея регулираш какъв въздух да влиза през средните духалки. Така например можеш да набичиш парното до дупка и от там да си пуснеш студен въздух.
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 15 Май 2012, 22:14
Niki10 написа:Съвсем нормално е колега.
E да, но по средата ми е пуснато на студено и въпреки това, пак духа топло и в краката и на стъклото. :dunno:
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 20 Май 2012, 20:02
Най-вероятно са клапаните на парното,много неприятна е ситуацията.Или "нови"втора употреба но работещи,или наистина нови,мисля че са в порядъка на 500 лв.но не съм сигурен.
Мнение от veso2710 » 20 Май 2012, 20:29
mpp82 написа:Най-вероятно са клапаните на парното,много неприятна е ситуацията.Или "нови"втора употреба но работещи,или наистина нови,мисля че са в порядъка на 500 лв.но не съм сигурен.
Колега,мнението ти, към заглавния въпрос на темата ли се отнася? Може ли малко повече подробности? Мерси!
Relax
Мнение от veso2710 » 28 Юни 2012, 14:05
Проверих си фреона - имаше липса,но не откриха теч :kuku: . Заредих и ми се струва, че работи по-добре, но не е идеално...Казаха ми, че имам клапанче за смяна в компресора. :dunno:
Relax
Мнение от veso2710 » 09 Юли 2012, 15:36
Впечатлението ми е било измамно - същите проблеми си остават...Забелязах, че когато включа да духа студено, перката на радиатора (на климатроника) тръгва леко да се върти и спира, и така няколко пъти...Скоро след това се завърта, както си трябва и студеният въздух започва да постъпва... :dunno:
Relax
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 10 Юли 2012, 0:25
Мисля че проблемът ти е в перката, която е скъпичка, но нека кажат по-разбиращите.
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: 3.0 CSi
Мнение от LABRISS » 10 Юли 2012, 9:01
Колега имах същият проблем.Перката ти е за смяна.Има вариант да я дадеш на някой гуру електричар за поправка но по-добре не се занимавай.Най-вероятно оправлението й е отишло.Втора ръка обаче се намира много много трудно.Препоръчително е и да е от друго Х5 с двигател като твоя.Много време търсих втора ръка но не намерих и накрая се принудих да купя нова.
P.S. Духа по-студено когато си с по-висока скорост и караш по-продължително без спиране т.е. извънградско.В града където е постоянно тръгване/спиране си е мъка в тази жега.
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Кара: BMW
Мнение от LABRISS » 04 Авг 2012, 17:48
Хайде да споделя че си смених перката и положението с климатика е с една идея по-добро но оставам с проблема че средна и крайна дясна духалка духат топъл въздух.Отзад също не е достатъчно студен.А предна лява и средна лява духат наистина студен въздух както си трябва.Фреон преди време проверих и има а перката е чисто нова.Сега какво остава? Въпросните клапани ли? Принудих се да купя нова перка но ако и това сега излезе 500лв :banghead:
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 21 Авг 2012, 16:54
Колега, отиди в добър сервиз, за да ти проверят не само налягането а и какво го прави, тоест дали има и въздух в системата. Ако фреона е по-малко, а съм почти сигурен, че това е проблема ти. Трябва да намерят теча от къде е и да го спрат, след това да вакумират и да ти заредят газ, колкото трябва за твоя модел. Погледнете първо винтилите, като свалите капачките, първо заподозрян е за високото налягане, ако са зеленясали от там е. Успех!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
