Проблем при рязко ускорение на Х5 e53 3.0i 2004
Регистриран на: 30.12.2012
Местоположение: Пловдив/София
Кара: e60 525i , e53 3.0i
Детайли за колата: BMW e60 525i - 192 hp
BMW X5 AUTO SPORT 3.0i - 2004 - 231 hp
Мнение от nani.k » 14 Юни 2013, 22:00
Здравейте, имам БМВ х5 3.0и 2004.
Проблема ми е при рязко поддаване на газ и потегляне от спряло положение. Изразява се в едно "хлопане" (не е чукане, защото е глух звук) от задните гуми (задната част на джипа). Забелязал съм, че когато минавам през дупки (легнали полицаи) без газ се чува такова хлопане, но когато минавам с ускорение - няма такъв звук и проблем. Провериха ми окачването и носачите, каза ми, че нямат проблем и всичко е нормално. (карета не са омаслени)
От какво може да е този проблем (какво трябва да проверя и къде в София (може и в Пловдив) ) ?
П.П. Още един проблем. Не ми работеше перката на на климатика, купих друга – 500лв от същия модел, всичко стана без проблеми. Отидох, да проверят за фреона и всичко дали е в нормите пак, източиха и го напълниха отново (нямаше липси). Проблема е, че на място вдига до 300psi налягане в системата, което било високо (нормално е до 250psi). Климатика си работи, духа студено, но с това високо налягане, не знам какво да правя. Някакви решения ?
Благодаря предварително.
BMW X5 e53 auto sport 3.0i
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Проблем при рязко ускорение на Х5 e53 3.0i 2004
Мнение от Atsalov » 23 Юни 2013, 13:42
nani.k написа:Здравейте, имам БМВ х5 3.0и 2004.
Проблема с хлопането може да идва от тампони на задния мост или раздатката ! Сватбата си е голяма ако нямат инструмент майсторите! Високото налягане ти идва от запушени радиатори . Трябва много внимателно да се почистят с водоструйка като се свали пак перката.Почисти и между водния и кондензатора,ще се учудиш колко буклуци и сажди са се събрали.
Мнение от nani.k » 26 Юни 2013, 17:58
Мерси за отговора.
Може ли някой да ми препоръча кадърен майстор в Пловдив, за да провери дали е от тампоните, и ако е от тях да ги сменя ?
Ще сваля перката и ще почистя радиаторите,може и да се оправи, и да бутне налягането.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 27 Юни 2013, 10:13
nani.k написа:Мерси за отговора.
Бат Люси е твоя човек ,отляво на найси кар му е халето има и стенд,той май е единствения с такива скоби, а и точна предценка ще ти НАПРАВИ за проблема.НЕ МУ СПИРАЙ ПРЕД ВРАТИТЕ НА ХАЛЕТО ,ЩЕ ТЕ ИЗГОНИ КАТО МРЪСНО КОТЕ!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
