X3 тресе при скорост 60-70км/ч
7 мнения
Здравейте, имам следния проблем и се надявам с ваша помощ да го разрешим.Автомобилът е Х3 3d 2004г. с ръчни скорости . От известно време колата се тресе при скорост между 60-70км, особено при изкачване.Преди и след това не се усеща. Същите вибрации, дори и по-силни ги има и при освобождаване от скорост.Има дни когато сякаш всичко се намества и не се усеща нищо.
- homey
- Регистриран на: 6.12.2011
- Кара: е53
- Мечтае да кара: Боинг 777
Re: X3 тресе при скорост 60-70км/ч
Може да звучи стандартно, но отивай на изпитан майстор да ти реши проблема. Може да е от 100 неща - баланс, тампон на двигателя, проблеми ск. кутия, проблеми ходова част и т.н. Пиши от къде си да те насочим за специалист. Успех!
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Отивай при майстор с опит, щом тресе и на празен ход най-вероятно имаш скъсан тампон на мотор или скоростите. Успех.
Проблемите се оказаха няколко-скъсана гума на висящ лагер, скъсан тампон на двигателя. НО НАЙ-учудващият проблем бе в чупещия лагер на кардана преди задния диф.Вътрешната част на лагера беше завъртяна и лагера не се чупеше , а си действаше като обикновен лагер. Кога и къде се е получило това не мога да си обясня.Според вас коя е първопричината от която са се появили другите повреди.
- goro57
- Регистриран на: 13.03.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Х5
- Детайли за колата: X5 E70 35d 2009 г.
mams2000 написа:Проблемите се оказаха няколко-скъсана гума на висящ лагер, скъсан тампон на двигателя. НО НАЙ-учудващият проблем бе в чупещия лагер на кардана преди задния диф.Вътрешната част на лагера беше завъртяна и лагера не се чупеше , а си действаше като обикновен лагер. Кога и къде се е получило това не мога да си обясня.Според вас коя е първопричината от която са се появили другите повреди.
с времето колега, всичко с времето...
И аз го имам тоя проблем само че при скорост... 90 - 120км/ч направо е нетърпимо!!! Момогнете моля! Всичко е ново тампони... гуми,джанти ... дискове!!!
7 мнения
