Проблем с BMW X5 4.6 IS 2003
15 мнения
- adventurebg
- Регистриран на: 5.11.2014
Първо здравейте на всички! Регистрирах се в форума поради причината, че до сега никой не успя да реши проблема на това X5 4.6 is бензин. Проблемът на джипа е, че при намаляване или спиране гасне. Ако се движи без да се намалява няма проблем. Пали си нормално, върви без проблем, влиза в високи обороти, но като се намалява скоростта, примерно за пешеходна пътека и гасне. Сменяни са какви ли не части, компютри, скоростни кутии, ладна сонди, вериги, но проблемът не изчезва. Колата има и газова уредба, но и без нея пак е същото. Ще съм ви благодарен за съвет или да препоръчате човек който може да се справи с това? В бмв Бургас опитаха всичко без успех.
- cecko93
- Регистриран на: 19.03.2013
- Кара: BMW E46 323ciA
- Мечтае да кара: BMW E92 M3
Re: Проблем с BMW X5 4.6 IS 2003
Колега според мен проблема ти в хидротрансформатора на кутията, блокира заключен и не може да се отвори при спиране. Пробвай Коко в София:0888135077
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
Колега,при моя Х5 4.4 бензин,ми се е случвало за 2 години на 3-4 пъти да угасне при намаляне при десен завой.Не знам от какво беше?
- adventurebg
armani78 написа:Колега,при моя Х5 4.4 бензин,ми се е случвало за 2 години на 3-4 пъти да угасне при намаляне при десен завой.Не знам от какво беше?
Същата работа първо един два пъти на година и после по често и по често и сега почти постоянно!
- adventurebg
cecko93 написа:Колега според мен проблема ти в хидротрансформатора на кутията, блокира заключен и не може да се отвори при спиране. Пробвай Коко в София:0888135077
Ще се чуем задължително
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
При мен такова гаснене се оказа от датчик разпределителен или колянов вал,непомня точно кой смениха.
обичам BMW
- vencenco
- Регистриран на: 7.08.2011
- Местоположение: Казанлък
- Кара: колело с климатик
- Мечтае да кара: мотопед с климатроник
здравей колега
и аз бая си троших нервите с този проблем, и карах дълго време на климатик за да не гасне,
при мен мина с адаптация на дросела и датчик разпределителен вал от1-4 цилиндър
провери дано е от помощ
- adventurebg
Благодаря за съветите пичове, ще пробваме и тях
Имах точно същия проблем на същия джип,който иска нека ми пише на лично или да звънне,за да му обясня...,а иначе за Коко,нищо хубаво не мога да кажа..... не се лъжете да си правите кутиите,обаче:)(
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Проблема се оправя с почистване на дроселовата клапа,софтуерен ъпдейт на моторния комп и леко вдигане на тихите обороти.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Е той неговия майстор му смени всичко по колата че и по кутията как не се сети за това ....
Барай шишарката Минкеее ....
- p.petrov burgas
- Регистриран на: 3.02.2015
до илко/приятел дросела е нов след адаптации колата се държи добре около 150км и после пак си започва с гасенето
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
p.petrov burgas написа:до илко/приятел дросела е нов след адаптации колата се държи добре около 150км и после пак си започва с гасенето
Ти прочете ли внимателно целия ми пост ???
- p.petrov burgas
от написаното от теб не са вдигали само ниските обороти останалото е правено
15 мнения
