БМВ Е71, 2008 N63 проблем с допълнителната помпа турбините
10 мнения
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Здравейте, да се похваля и аз с новата придобивка Е71, 5.0, 2008 с първа регистрация 2009, сега е на 114 000 км, има две грешки с допълнителната помпа за охлаждане на турбото, мили са мотора и дава грешки от преди 40 км - блокирала вторична водна помпа и отворена верига в същата
а дано да е релето.... ама не знам къде е още....
та търся схемата и местоположението на бушони и релетата, че ТИС ми няма инфо за Е71
и някой ако знае къде се намира самата помпа, схема или снимки също ще са от полза
Също софт затварянето на едната врата има проблем, затваря и после връща малко и вратата остава малко отворена, ако някой знае регулира ли се или ....
та търся схемата и местоположението на бушони и релетата, че ТИС ми няма инфо за Е71 Re: БМВ Е71, 2008 N63 проблем с допълнителната помпа турбини
Отпред зад радиатора и между турбините,малка черна помпичка ,пластмасова!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_4190
Номер 9 от схемата ,утре ще сменям една такава.
- vlado6669
Благодаря за насоките, оказа се че има теч и от единия маркуч на охлаждането на турбините и счупен маркуч за картерната вентилация, та сега ще сменя и тях заедно с помпата. Може ли леко почернения ауспух и леко високия разход да е от пробива в вентилацията?
vlado6669 написа:Може ли леко почернения ауспух и леко високия разход да е от пробива в вентилацията?
Kато за начало си провери дюзите как са ,да няма после мотор.
Принципно този мотор ,не очаквай да не харчи .На всички N63 са черни,ауспусите!
И разход на какво ....на бензин или на масло
- vlado6669
Разхода на бензин по-висок..... Няма грешки в дюзите, как се проверяват, с ДИС-а може ли и какви са нормалните стойности
vlado6669 написа:Разхода на бензин по-висок..... Няма грешки в дюзите, как се проверяват, с ДИС-а може ли и какви са нормалните стойности
E харчи си колата,няма как . Дюзите ги проверяваш на рейлите как държат налягане,ако пада след загасяне-лошо! Отиди при някой който познава тези коли да ти я прегледа и да си караш спокойно!
- vlado6669
Е това да се намери тук, който разбира е най-големия проблем....та затова питам тук в форума.... смениха помпата на турбините но не работи, дава грешка късо съединение и някой ако може да даде схемата на кабелите и къде се намира релето на допълнителната помпа ще ми помогне много
. На рейлите има място за манометър, нали?
vlado6669 написа: На рейлите има място за манометър, нали?
Налягането се гледа през диагностична апараратура,спрямо датчиците на самия рейл.....нищо не закачаш!
- vlado6669
Благодаря, по-късно ще проверя дали държи налягане с ДИСа, допълнителната помпа тръгна - буксата не беше закачена добре, както казах "майсторите" тук са добри
Някой с идеи за софт затварянето на вратите, не дърпа достатъчно за да заключи, а вратата е регулирана добре
10 мнения
