Миризма на изгорели газове в купето X3
Регистриран на: 12.08.2015
Мнение от closed » 25 Окт 2017, 0:38
Здравейте на X3 E83 мирише на изгорели газове в купето когато карам бавно градско или колата стой в покой запалена, ходих на майстор огледа изпускателна система само гъвкава връзка беше под съмнения сменихме я но въпреки това пак мирише.
Моля някой ако е имал същия проблем и е намерил решение да сподели.
Регистриран на: 24.08.2014
Кара: e46 320d 150hp
Re: Миризма на изгорели газове в купето X3
Мнение от Simbazz » 25 Окт 2017, 8:41
Колега аз съм с Е46 2.0д и имам същия проблем. Изпускателната система е наред (проверена от 3 сервиза), но гарнитурата на клапаните тече яко и може би се изпарява по горещите изпускателни колектори и мирише :dunno: .
Днес ще я сменям и се надявам да е от това, но ако не се оправи проблема вече не знам.. Проблема е подлудяващ и ако решиш проблема моля пиши за да имам повече идеи.. :bchug:
Регистриран на: 17.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: bmw x5
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: 3.0 д 218к.с
Мнение от Georgi P Georgiev » 25 Окт 2017, 19:51
Колега, х3 дизел ли е? Когато беше топло усещал ли си мирис на изгорели газове? Ако е, може да имаш печка и сега в студеното време да работи. Ауспуха й е точно под шофьорското място.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 26 Окт 2017, 21:21
При мен се оказа малка дупка в тръбата, точно до скобата след катализатора. :mhihi:
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 27 Окт 2017, 10:37
Аз съм с е46 330д. Също имах силна миризма на газове в купето при бавно каране или работа на място. Но купувайки колата знаех, че изходящия колектор е спукан и оттам пуши, съответно въздуховодите в купето вкарваха част от тия газове в купето. Смених го при смяна на масло и всички филтри (включително и филтър на картерните газове), и проблема бе решен. Наскоро обаче започна да понамирисва на нафта, основно при студен старт и работа на място. Оказа се спукан горивен маркуч някъде над горивната помпа - след смяната всичко е ток и жица! :)
Регистриран на: 24.07.2007
Местоположение: В.Търново
Кара: Х5 3,0D
Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
Мнение от kudo » 08 Ное 2017, 22:29
hitar_potar написа:Аз съм с е46 330д. Също имах силна миризма на газове в купето при бавно каране или работа на място. Но купувайки колата знаех, че изходящия колектор е спукан и оттам пуши, съответно въздуховодите в купето вкарваха част от тия газове в купето. Смених го при смяна на масло и всички филтри (включително и филтър на картерните газове), и проблема бе решен. Наскоро обаче започна да понамирисва на нафта, основно при студен старт и работа на място. Оказа се спукан горивен маркуч някъде над горивната помпа - след смяната всичко е ток и жица! :)
Спукан колектор на заварките ако е от тия хромникелови ламарини-100%
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 09 Ное 2017, 17:57
Хром-никел беше. И да, спукан беше, не на 1 място. Само не помня на заварките ли беше. Както и да е - сменен е вече с чугунка, проблема го няма.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
