Температура на масло/охлаждаща течност при дизела
15 мнения
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
Здравейте колеги,
Честита Коледа на всички!!!
Пускам отделна тема за тази температура с надеждата, че като се изясни казуса ще е полезно за всички.
За разлика от Е60 и прословутите чертички тука са сложили показател на температурата на маслото на контролния панел. Размислите ми по темата са свързани с това: кое е с по-висока температура в двигателя - маслото или водата? Наблюденията ми върху този уред показват, че достига показания на 11:58 часа (почти право на горе) при доста дълго каране на градско (даже сега като е студено и я гася на определени интервали почти никога) и на извънградско като я натоваря примерно със 140 и държа така дълго време. Стигне ли веднъж до там не пада при спускане и т.н. Но зора е докато стигне. На мен ми се струва, че двигателя не може да загрее.
Може и така да трябва, но де да знам! Ще дам пример - преди две седмици ходих от Сф до Самоков. На горе си стигна температурата и ОК, но на връщане като тръгнах стигнах до 11:55 (което според мен е 75-80 градуса, даже не съм сигурен дали и до там стигна) и до Сф си стоеше така. Колата има и допълнителна печка и след студен старт бързо стопля и минава 50 градуса, но след това явно се изключва печката и нещата остават там за дълго време. От както паднаха температурите и градско с доста гасене и палене и разхода се покачи сигурно с 2л/100. Преди при 10-15 градуса се въртеше около 10,5-11, сега е над 12л/100км. И това е по компютър, реално сигурно е повече, че разхода на печката не го смята сигурно.
Относно кое е с по-висока температура моето лично мнение е, че са с еднаква температура (почти - може би маслото с малко +3-4 градуса). Вие как мислите?
На колко трябва да стои тази стрелка? В книжката пише , че щом е в ляво от 100 няма проблем
Има ли скрито меню или начин да видя температурата на водата?
Ще кача снимка след 20км градско как стои стрелката. При по-сериозно каране се залепва на 100.
- petio
- Кара: 550d xdrive
Re: Температура на масло/охлаждаща течност при дизела
Зачетох се в нета и открих това:
https://www.bmwland.co.uk/forums/viewto ... &p=1242693
Тука коментират стойностите на температурите на маслото и антифриза и според тях и други форуми дето четох температурата на маслото е по-висока от тази на антифриза. Но маслото загрява по-бавно, за това са сложили него като индикатор.
В скритото меню се влиза като в Е60. Утре ще пробвам!
- petio
- Кара: 550d xdrive
Колеги За Много Години!!!
Желая на всички здраве, щастие и късмет през Новата Година!!!
Онзи ден влизах в скритото меню и разгледах температурите. На маслото 97 градуса, а на водата 83. Това беше на градско. Мисля, че на извънградско ще се качат и двете стойности малко. Ама ми омръзна да влизам в менюто и по нещастно стечение на обстоятелствата колата все да изключва контакта и всичко заминава при спиране
. Нещата поне при мен изглеждат нормални.
. Нещата поне при мен изглеждат нормални.- Spark 50
- Регистриран на: 13.03.2014
- Кара: N57D30O1
- Детайли за колата: F10 530d Xdrive
Разликата между температурата на маслото и на водата не е ли 4-5 градуса?
на моята по баир и с висока скорост съм достигал 105 градуса на антифриз и 108 градуса на масло,на равен участък със 150 маслото е на 100 градуса,а антифриза 96-100
Колеги, как се държат колите ви в тия жеги?
Моята в скритото меню съм я виждал да стига 107-108 градуса на антифриза и 104-105 на маслото
Как е при вас или да търся проблема в термостати, водна помпа?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Нямаш проблеми с термостата, почисти си радиаторите, ще даде разлика.
Между климатичния и водния се получава като пелина.
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
X5 E70 написа:Колеги, как се държат колите ви в тия жеги?
Стига ама за кратко, при гадни изкачвания в следобедните жеги. Вчера към Юндола ми мина малко над 100, но минути след като стъпих на равното се върна по средата. При външна 35, асвалт сигурно над 50 и кандилкане нагоре няма никакъв начин да не качиш над 100C. Ако ти го вдига на равно или не сваля продължително време вече можеш да се чудиш дали да търсиш нещо, особено ако няма какво друго да правиш в жегата
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Spark 50 написа:Разликата между температурата на маслото и на водата не е ли 4-5 градуса?
Старата А6ца, имаше и на водата и на маслото. Маслото качва температура адски бързо. При 90 на антифриза, маслото за нула време може да мине 140 градуса. Вярно че говорим за бензинова атмосферка от края на 90те, но мисля че няма много разлика. В допълнение мога да кажа, че атмосферката качаваше темп на маслото мноооого, по-бавно от темп на охлаждащата течност. Иначе казано - това, че е загряла "водата" далеч не значи че и мотора е загрял.
А идеята да сложат индикатор за маслото в Ф10ката е супер, защото това е много по-важно от температурата на охлаждащата течност, особено в турбо-мотори.
Atsalov написа:Нямаш проблеми с термостата, почисти си радиаторите, ще даде разлика.
Краси, благодаря ти, точно това се оказа
Смених и климатичния радиатор, имаше места по него дето ламелите просто ги нямаше
Сега държи 96 до 101 градуса, маслото си е 100
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
До края на миналата година, климатичните кондензатори ги сменяха на повечето коли по акция, заради този дефект, даже и цената на ОЕМ беше намалена на около 200лв.
Даже на мен ми го смениха безплатно преди 2 години. Тогава струваше около 400лв
- acho.rs
X5 E70 написа:Atsalov написа:Нямаш проблеми с термостата, почисти си радиаторите, ще даде разлика.
Краси, благодаря ти, точно това се оказа![]()
Може ли да споделиш как точно го изчисти или просто заигра водоструйката...
acho.rs написа:X5 E70 написа:Atsalov написа:Нямаш проблеми с термостата, почисти си радиаторите, ще даде разлика.
Те момчетата ми се занимаваха и го изчистиха, доколкото ми казаха с четка
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Как се влиза в скритото меню и как да следя температурата на антифриза ??
15 мнения
