Тракане при подаване на газ
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 29.12.2017
Кара: 530 GT xdrive
Мнение от Иво74 » 10 Яну 2018, 23:42
Здравейте колеги !! От известно време се появи едно тракане при подаване на газ на празен ход или при потегляне но само тогава . На тихи обороти и на високи двигатела си работи перфектно ! Тракането е в самото подаване на газ и е в предната част на двигатела . Дори и при свален ремък се появява същото чукане !! Нещо като празен повдигач !! Колата е 530 GT 245 hp ако някой е имал подобен проблем да моля да помага !! Благодаря предварително
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Тракане при подаване на газ
Мнение от ivo1bg » 11 Яну 2018, 1:32
Колега, моля не пускай 2 теми с един и същи въпрос. Другата я изтрих. Виж правилата на форума и ще разбереш защо не ти се е появило мнението веднага след написването му, ако това те е учудило и за това си пуснал и втората тема.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Яну 2018, 9:11
Извади масления филтър и го огледай внимателно за жълтеникави стружки .
Ако има работата е ясна .....
Кара: 530 GT xdrive
Мнение от Иво74 » 11 Яну 2018, 10:06
Ilko Ivanov написа:Извади масления филтър и го огледай внимателно за жълтеникави стружки .
И какво да очаквам ако има ? Пак казвам това при траква не е при самото подаване на газ !! Няма го нито на тихи обороти нито на високи нито се чува при отнемане на газта !?
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: софия
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 30 Яну 2018, 23:40
Биелни лагери....
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Мнение от sasho1bs » 03 Фев 2018, 16:22
Това да не е някакъв проблем на 3.0д?До колкото знам се води здрав мотор и ми е странно на сравнително нова кола да има такъв проблем :cry:
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Мнение от karisto » 08 Фев 2018, 0:15
Има ли решение на проблема с тракането? Ще интересно да разберем развитието...
Мнение от karisto » 28 Апр 2018, 19:26
Незнам какво се случи с тракането на колегата, но при мен се появи някакво причукване, което се получава когато мотора е студен и го натовариш. Автомобила е F11 530 xdrive. Като казвам натовариш е да му дадеш газ, когато автомобила изкачва на висока предавка. Примерно караш с 50км/ч на 6-та по баир нагоре и дадеш газ. Изчукването се появява на 20 пъти веднъж, много ясно изразено все едно чукаш с чукче по нещо метално. Когато мотора е в температурен режим, това причукване го няма. Също не се наблюдава такова чукане и когато се форсира мотора или му дам пълна газ! Изключвам дюзите, тъй като първо те бяха набедени, смъкнати изпратени за проверка, изчистени, пререгулирани, прекодирани и отново монтирани. Мотора на тихи обороти просто работи като бензинов. Моля ако някой е имал подобен проблем или може да даде компетенто мнение да каже съвет.
Благодаря!
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 30 Апр 2018, 17:02
Сваляш масления филтър, час по скоро. Ако има стружки, спираш да я караш в миг. Само информатиовно, на колко км сменяте масло?
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 01 Май 2018, 10:20
На 30-40 ... на колко.. нали така казват от БМВ пък че още на 10 и свойствата на маслото са на 40%.. е отделен въпрос. И на кутията масло не се сменя.. доживотно е! ...
Колега, обърни се към сервиз, на който можеш да имаш доверие... такива проблеми във форуми не се решават.
Кара: 530 GT xdrive
Мнение от Иво74 » 01 Май 2018, 10:51
Здравейте колеги . Съжалявам че пиша с такова закъснение . Моя проблем се оказа шайбата на коляновия вал !! Външно изглежда здрава но вътре нещо се разтраква , като тракането се появява в момента на подаване на газ също и моментно при ускорение но на много високи обороти .
Мнение от karisto » 06 Май 2018, 13:01
При мен след многобройни тестове се оказва че тракането идва някъде вътре от мотора. Сменяхме демферни шайби, сваляхме генерации и какво ли още не. Когато е студена си притраква и като загрее спира! Давахме и пълна газ много пъти, нищо не се чупи. Показанията на дпф, турбини и всички помощни агрегати са перфектни. На тихи обороти мотора просто не се чува! Няма стружки във филтъра и вс изглежда наред. Ние го отдаваме на някой бутален болт, може би. ...Мисля, че няма смисъл да отварям мотора. Тракането е много ясно изразено-все едно удряш с чукче по наковалня! За сега ще карам така и ще търся направо друг мотор. В тази посока ако някой знае читав мотор N57 някъде, може да сподели.
Благодаря ви за съветите!
Мнение от sasho1bs » 07 Май 2018, 17:16
Колега може ли видео за да чуем тракането?При мен има едно леко чукане на мотора когато е под 1500 оборота колата и е по баир и не знам дали е нормално.Мисля че като сменя маслото това чукане доста намаля.От както съм извън гаранция го сменям на 15 000 км.
Мнение от karisto » 07 Май 2018, 18:28
За маслото разбрах, че е задължително да е 5/40! Смяната да е на не повече от 10000 км!!! Блока е алуминиев и като се нагрее повече и другите масла му идвали тънки и се разлопват.....
Мнение от karisto » 07 Май 2018, 18:29
sasho1bs написа:Колега може ли видео за да чуем тракането?При мен има едно леко чукане на мотора когато е под 1500 оборота колата и е по баир и не знам дали е нормално.Мисля че като сменя маслото това чукане доста намаля.От както съм извън гаранция го сменям на 15 000 км.
Мисля че и при мен е точно тогава! Не винаги и само при студен мотор. Ще се опитам да направя клип.
Назад към F07/F10/F11
