регулиране вратите на F07 със софт клоус
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Online
Регистриран на: 20.01.2017
Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Мнение от bereta » 27 Мар 2021, 21:47
Здравейте, отскоро забелязвам, че на предните врати ми пропуска вода покрай стъклата (нямам рамка) от вътрешната страна. Чувал съм, че при врати със софт клоус, това регулиране на притискането се прави само софтуерно. Моля за съвет, така ли е наистина и може ли да се направи извън официалните сервизи?
Ride on
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: регулиране вратите на F07 със софт клоус
Мнение от expl0de » 28 Мар 2021, 10:16
Откъде влиза тази вода, самите стъкла вдигат ли се нагоре под рамката като затвориш вратата? Вратите би трябвало да можеш да ги регулираш от палеца, но ако линиите с калника отзад и отпред са хубави по цялата ширина, няма да е това проблемът.
Online
Мнение от bereta » 28 Мар 2021, 12:08
Да, движат се и се вдигат до горе. Когато купих колата преди четри години, един познат ми показваше на затворена врата “маркери” върху гуменото уплътнение указващи доколко е прилепнало стъклото. От него чух тогава и това, че се регулирали с помоща на софтуер в сервиза. Но никога до сега не ми се е налагало. И за това питам.
Ride on
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 28 Мар 2021, 21:56
Аз мисля, че са като обикновените панти, но задвижвани с мотор и няма как да се регулира софтуерно колко да прибира вратата или пък да се разцентрира сама ключалката. При 3 купе има опция да се регулира сходимостта на самото стъкло към уплътненията, трябва и при теб да има тази опция. правилно е при първото щракване на ключалката стъклото в горния заден ъгъл да допира съвсем леко уплътнението. Съответно ще е по-удобно да се прецени ако се спре автоматичното затваряне. Регулацията е шибана обаче, върти се един болт звезда, а около него има контра гайка. Ако свалиш корите ще е най-лесно. Иначе има една тапа на вратата отстрани и през нея. Ако решиш да се занимаваш ще ти пратя снимки как да си направиш инструментите за 20 тина лева.
Online
Мнение от bereta » 28 Мар 2021, 22:13
expl0de написа:Аз мисля, че са като обикновените панти, но задвижвани с мотор и няма как да се регулира софтуерно колко да прибира вратата или пък да се разцентрира сама ключалката. При 3 купе има опция да се регулира сходимостта на самото стъкло към уплътненията, трябва и при теб да има тази опция. правилно е при първото щракване на ключалката стъклото в горния заден ъгъл да допира съвсем леко уплътнението. Съответно ще е по-удобно да се прецени ако се спре автоматичното затваряне. Регулацията е шибана обаче, върти се един болт звезда, а около него има контра гайка. Ако свалиш корите ще е най-лесно. Иначе има една тапа на вратата отстрани и през нея. Ако решиш да се занимаваш ще ти пратя снимки как да си направиш инструментите за 20 тина лева.
Благодаря за разяснението. А дали някъде в нета няма да има и клипче. Ще потърся и ако намеря, тогава вече бих пробвал сам. И ще се възползвам от предложението за направата на инструмента.
Ride on
Назад към F07/F10/F11
