BMW 550i Вибрации
9 мнения
BMW 550i Вибрации
Здравейте имам 550i 2010г и има проблем с вибрациите при студен двигател и като загрее също има но са минимални. Смених свещи и бубини и пак проблема си остава. И другия проблем на 1000км грубо о,5 литра масло гори. Нормално ли е това,такива главоболия си взех с това BMW. Някой ако може да ми даде съвет или да ми каже какво да направя. Благодаря предварително.
- santorini
- Регистриран на: 14.04.2017
- Кара: Range Rover
Re: BMW 550i Вибрации
колегата nthnl може надълго и нашироко да ти обясни как да постъпиш, той беше със същата и май си я е стегнал много добре.
- Ppetkow
- Регистриран на: 3.11.2016
- Кара: BMW
- Детайли за колата: F10 M550D
Добре де не се ли информирате малко преди да се направи покупка. Кой знае сега тариката продал това бмв още не му се вярва и дивее от щастие. Та по темата - моя съвет е ако можеш продавай бързо и не се занимавай, защото ще платиш отново колата.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
bimbobcn написа:Здравейте имам 550i 2010г и има проблем с вибрациите при студен двигател и като загрее също има но са минимални. Смених свещи и бубини и пак проблема си остава. И другия проблем на 1000км грубо о,5 литра масло гори. Нормално ли е това,такива главоболия си взех с това BMW. Някой ако може да ми даде съвет или да ми каже какво да направя. Благодаря предварително.
Взел си един мотор с много проблеми. Общо взето ако е над 100к. както каза колегата по горе пробвай да се отървеш възможно най бързо. Не случайно цената им на пазара е доста ниска
bimbobcn написа:Някой ако може да ми даде съвет или да ми каже какво да направя.
Да се поинтересуваш малко преди да купиш сравнително модерна немска премиум кола с голям мотор на цената на почти нова Дачия Дъстър. Дори с едно търсене в гугъл щеше да намериш десетки сайтове, които детайлно описват многото проблеми на тези мотори, особено началния вариант.
Най добрата опция е успееш да продадеш колата, дори и на загуба.
Ако все пак имаш пари за горене - с тези симптоми почти сигурно имаш течащи инжектори. Тестват се на стенд, като междувременно и оглеждаш цилиндрите с ендоскоп за надирания - вероятни, ако е колата е карана така дълго време. Ако няма надрано и компресията е ОК, за момента може и да минеш само със смяна на инжектори, иначе... лошо.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Maxx_E90 написа:bimbobcn написа:Някой ако може да ми даде съвет или да ми каже какво да направя.
+ да добавя относно харча на масло. Най-вероятно изпечени гумички на клапаните. Все пак пробрай да я загрееш в нормална работна температура ( 120 градуса ) , да я оставиш да поработи малко на място 3-4 мин и я изфорсирай.. Ако отзаде има калбета от пушек, вероятно и сегментите са заминали.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Не подвеждай момчето.... Изпушване след престой си е симптома за гумички... Иначе по темата.... И аз сьм нагледал 650 гран купе...но 449кс и сьм много на кантар заради проблемите дори и при n63b44tu двг..
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Моите съболезнования колега, не си се информирал предварително и сега ще ти излезе скъпо. Потърси във форума е писано за проблемите с тоя двигател за да не се повтаряме тук.
- nthnl
- Регистриран на: 14.03.2008
- Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
- Мечтае да кара: По пистите :)
направо на Надин да я кара.. аман от експерти в тоя форум
9 мнения
