проблем с баса
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: Ф30 328и
Мечтае да кара: ф30 340и
Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
проблем с баса
Мнение от bmwe46m3 » 05 Май 2010, 3:37
радиото ми е сони модел последния за 2007 с USB изход за флашка, улсилвателя ми е Pioneer тубата е JBL , преди 2 години си ги взех. Радиот ми е до 34 , но като увелича повече от 20 на радиото баса спира да работи , намаля ли го на 18-20 имам бас , не знам от какво може да прекъсва така баса . Музиката ми я слагаха в Технополиса в младост 4 , за да ми важи гаранцията , която вече е изтеглка отдавна.
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Re: проблем с баса
Мнение от ognyan 74 » 05 Май 2010, 7:26
Вероятно има защита срещу претоварване. При гласенето на low, mid, hi, ballance, fader последното е subufer или нещо подобно. Subufera можеш да го регулираш. Провери да не е усилен много.
Кара: Ф30 328и
Re: проблем с баса
Мнение от bmwe46m3 » 05 Май 2010, 11:23
преди нямаше проблем 2 години не съм пипал настройките, които са на макс. Като усилвателя е 300 вата а тубата 250 вата.
Кара: Ф30 328и
Re: проблем с баса
Мнение от bmwe46m3 » 06 Май 2010, 2:46
:arrow:
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: проблем с баса
Мнение от sean-john » 06 Май 2010, 20:57
1.Може да не ти стига ток (многоо малко вероятно),както и кабелите за + и - ако са ти някакви кофти също може да имаш проблем
2.Може да ти прегрява усилвателя и да се самоизключва
за друго в момента не се сещам
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Re: проблем с баса
Мнение от dokie » 06 Май 2010, 21:51
Доста вероятно си е да не ти стига ток за баса... стига да говориш за това, че само ампа прекъсва като усилиш сигнала... може да е от нехубав контакт на кабелите (ако са тръгнали да се прекъсват/разхлабват и т.н.) или ако ти е слаб акумулатора... това на загасен автомобил ли го прави или и на запален... зарежда ли добре?
Кара: Ф30 328и
Re: проблем с баса
Мнение от bmwe46m3 » 07 Май 2010, 5:46
на запален мотор , акомулатора е чисто нов бош. пускам музиката цял ден не съм слушал музика и като увелича повече от 20 спира баса, как да проверя дали е от тока , жиците са нормални дебели каквито са ми слагали там на място като ми инсталираха музиката. ще проверя пак кабелите нещо да не се прекъснати но няма от какво както си карах един ден и изведнъж от една мн дълбока дупка влезнах чак одарих купето отдоло и музиката спря изгаси се сама и от тогава спря това , но не мисля че е може да от това проблема.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: проблем с баса
Мнение от stony1 » 07 Май 2010, 9:59
Колега, пробвай с друг плеар. Ако проблема си остане, значи в усилватела е проблема, но това е малко вероятно. Почти съм сигурен, че проблема е в плеара. Просто пробвай с някакъв друг. Ако бяха кабелите, щеше да имаш и смущения наезвисимо колко е усилен плеара.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 21.04.2010
Re: проблем с баса
Мнение от rampag3 » 09 Май 2010, 17:26
Колега, провери си настройките. При смяна на акомулатор обикновенно настройките в плеъра се нулират. Може от там да идва проблема.
Кара: Ф30 328и
Re: проблем с баса
Мнение от bmwe46m3 » 10 Май 2010, 20:50
гледал съм ги настройките не е от това , сега си търся друг плейер за проверка дали е от това
Re: проблем с баса
Мнение от stony1 » 10 Май 2010, 21:35
Що не се обадиш да го пробваме с едно DVD, докато не съм го монтирал в колата.
Българския вариант:
Регистриран на: 14.08.2009
Кара: 318-тдс
Мечтае да кара: 319-тдс :)
Re: проблем с баса
Мнение от 4irepa » 08 Юни 2010, 23:18
Колега моля те ако намериш решение на проблема да го споделиш...моят проблем е абс. идентичен с малките разлики че на мен ми изключва след 25 а съм до 34.С цд сони 420ю,усилвател и бас тъндер,кабели 10 кв чисто нови и за + и за масата.Казаха ми че може да е от масата ако е закачена към купето без да е махната боята,изшлаифах я но пак остана...А лошото е че преди май не ми изключваше...твоят как беше преди,изключваше ли или е работил и усилен докраи...съмнява ме да не би нещо в пустите усилватели да е дало фира,кондезаторче или там каквото и да е....поздрави и ще очаквам отговора ти....
Регистриран на: 4.06.2006
Re: проблем с баса
Мнение от Braikov » 01 Юли 2010, 19:59
В някои случаи при некачествени плейъри, и особено при Сони, се наблюдава правотокова компонента в изхода на плейра, което сещате се, естествено води до анормално повишаване на температурата на намотката на говорителя, а от там, сещате се, се променя драстично цялата импедансна картина на говорителя, и там, разбира се, усилвателят включва защитата. Като не се обърне внимание навреме на такъв проблем, обикновено не след дълго шпулата започва постепенно да губи намотката си... :paranoid:
Първата работа на всички с такъв проблем (ако са сигурни в диаметрите и връзките на кабелите), е да пробват с друг плейър.
Кара: Ф30 328и
Re: проблем с баса
Мнение от bmwe46m3 » 14 Авг 2010, 14:54
ще пробвам колега, :) дано да от плейера , ама малко ми изгоря музиката ;( стана късно съединение ....
Регистриран на: 8.11.2009
Мечтае да кара: БМВ 520 е39
Re: проблем с баса
Мнение от a4koy » 31 Авг 2010, 14:52
и аз имах същия проблем на 1та кола и стигнах до заключението че е от кабелите... и се принудих да намаля баса за да може да го овчеличавам повече за да извлеча високите :) просто като го увелича и одзад усилвателя се изключва и светва лампата намаля ли се оправя :) смених усилвателя същата работа смених СиДи-то отново :)
Only God Can Judge Me!!!
Назад към Car аудио и видео
