mp3 в колата (Grom) (Upgraded with Bluetooth)
Модератор: Icco
Re: mp3 в колата (Grom) (Upgraded with Bluetooth)
Или натискай копчето за рандом -два пъти един след друг или го задръж.
С касетката е така, с цд-то го няма този бъг.
Постоянно имам този проблем
Първо мислих, защото цд-то грее и беше леко разтопило изолирбанта.
Сложих, не знам как се казва, пак като изолирбант, но не гори.
Тази сутрин обаче /две седмици нямаше проблем/ пак същото, още със самото отваряне на колата
видях, че не светят мигачите и от там пак същото...
Съвет какво да погледна още ?
В момента, в който го разкача, дам на контакт всичко се оправя... писна ми чак !
Май само аз съм го имал този проблем, с последната версия от май месец се оправи
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Напоследък имам някакво свирене/жужене като слушам от GROM-а. С увеличаване оборотите на мотора се увеличава и жуженето, като падат оборотите намаля и то. Особено силно се чува като се сменят песните - докато е по-тих звука. Ако махна флашката пак си жужи, като превключа на CD или радио няма проблем. Днес забелязах, че ако не е запалена колата го няма този звук.
Версията на firmware ми е 53, но и с предните няколко беше така.
Накой да има представа на какво се дължи?
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
При монтажа е трябвало да го забележат това. При мен човека го монтира, запали, послуша и каза "трябва му филтърче". Филтъра се слага на захранването на Грома. LC филтър, но с какви стойности не мога да кажа.
Проблема с рандом-а още го имам. Всички варианти пробвах, но...
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- TRR
pimpo написа:При монтажа е трябвало да го забележат това. При мен човека го монтира, запали, послуша и каза "трябва му филтърче". Филтъра се слага на захранването на Грома. LC филтър, но с какви стойности не мога да кажа.
При монтажа май го нямаше този шум, нито аз го чух, нито човека, който го монтира, а в интерес на истината доста проби направихме. Имам чувството, че скоро се появи. Гледах на сайта на GROM, че си има стандартно такова филтърче, или ще го поръчам, или ще търся някой специалист да монтира нещо подходящо, че аз не разбирам от електроника.
Относно random-а - и аз имах подобни проблеми с някоя от предните версии на firmware, почти съм сигурен че беше с 46-та. Тогава и SC режима (да прескача по 10 песни или по една папка) не ми работеше коректно. Сега съм с 53 и е всичко е наред. Пробвай да го ъпдейтнеш.
Edit: Жуженето е оправено, филтърчето свърши работа.
Колегата batence реши проблема
Между другото GROM-a стана доста интересна машинка за тези, които имат Android устройства: aalinq
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Здравейте.Да попитам тук,на по-правилното място. Вчера монтирах и аз такова устройство.До тук всичко добре.Всичко си тръгна и свирна нормално.Единственното нещо което много ме дразни, е, че за да сменя песента,трябва да натисна бутона за смяна два пъти - първият път изчезва името на песента,а при втория вече я сменя.При смяна на папки ситуацията е същата.При вас така ли е?Сложих последната версия на фърмуера, но пак си е така.
The Power of Dreams!
- IceMan_SF
- Регистриран на: 21.07.2007
- Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
pimpo написа:Проблема с рандом-а още го имам. Всички варианти пробвах, но...
Успя ли да решиш проблема, колега? Че и мен ме сполетя същата участ Аз съм с касетката с малката навигация, ъпдейтнах си GROM-а до най-новата версия 56, цъкнах RANDOM и сега няма оправяне
- pimpo
- Кара: е46
IceMan_SF написа:pimpo написа:Проблема с рандом-а още го имам. Всички варианти пробвах, но...
При мен на 56 версия го няма проблема, но радиото ми е друго. Предполагам там е ключа от бараката.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- IceMan_SF
Ясно, значи ще продължавам с опитите/мъката...
Но ако се погледне позитивно на нещата - така поне няма опасност да запомня наизуст коя песен след коя следва
- NicKo_8
56-та версия при мен леко криви звука.Явно при нея изходния сигнал на грома е завишен.Трябва да се намаля с конфиг файла.Другото което забелязах е,че свири малко по заглъхнало,сякаш високите са леко намалени.Затова я махнах и сега съм с 50.За сега се държи добре.Иначе при мен не се оправя проблема с двойното натискане на бутоните за смяна на песен/диск/и др...Някакви идей?Пробвах с всички версии на фърмуера дадени в сайта на гром...но оправия няма.Дали може да е от плеяра ?
- transmaks
- Регистриран на: 21.11.2012
- Местоположение: софия
- Кара: 330 д
- Детайли за колата: много глезотиики
колеги малко помощ за ГРОМА ако може, при монтажа всичко си тръгна екстра слушах си музичка използвах го без ядове но не знам как успях един ден да изляза от режима usb И сега стои във режим AUX. как да го прехвърля пак да си слушам музика през Грома ина4е папките на флашката ги виждам но маи не могат да тръгнат песните. колата е Е46 с голяма навигация.
качеството определя разликата
- pimpo
- Кара: е46
В книжката мисля че си пише но...
Пускаш си радиото и с mode бутона отиваш на грома (който е в режим AUX). След това с FM бутона минаваш на радио за кратко (1-3 сек) и после пак с mode бутона отиваш на грома. Ще чуеш мацката да ти казава AUX. След като го чуеш, със стрелките цъкаш докато се изпише USB и мацката не ти го каже. След това изчакваш 2-3 сек и си готов.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- transmaks
- Кара: 330 д
- ReDDcaFFe
- Регистриран на: 12.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: 320d '00
Здравейте колеги,
Сложих телефона да се зарежда на мястото на флашката и гром-а сдаде багажа.С е46 бизнес cd съм, изписа disabled на екранчето.
Може ли да се оправи?
Поздрави
Поздрави
because Nothing breaks necks like a Black BMW
- NicKo_8
Пробва ли да го рестартираш от захранване ?
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Някой има ли идея дали може да се сложи GROM на такова чудо на техниката:
