Елемент радио
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Елемент радио
Мнение от ares2 » 25 Фев 2015, 19:48
Колеги някои може ли да каже тези жълтеникави елементи кондензатори ли са и дали всички са с една стоиност?
не пише нищо по тях.
:dunno:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Елемент радио
Мнение от stony1 » 25 Фев 2015, 19:53
Тази снимка, защо е като огледален образ? Нещо не ми се вързват стойностите. Я сподели къде са свързани въпросните кондензатори, че ми дойде идея как да разбереш какви са стойностите.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Re: Елемент радио
Мнение от ares2 » 25 Фев 2015, 20:40
тази е примерна от едно БМ24
просто се опитвам да установя елементите кои вид са
проследих и от едната страна е маса, а от другата през едно съпротивление отива в процесора
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Елемент радио
Мнение от hacker4eto1 » 25 Фев 2015, 20:52
ares2 написа:тази е примерна от едно БМ24
Колега това ти е най обикновен кондензатор дори да сложиш друг който не е SMD монтаж (но не и електролитен) пак ще върши работа.Обикновено тези кондензатори са от порядъка на 100 nf (nanofarada) а колкото са по дебели толкова за по голям волтаж тоя ми се види до 25Волта. Сложи си най обикновен на 25Волта и 100нанофарада и проблеми няма да имаш...
П.П проблема не са ти тези елементи :yes: дори и да ги махнеш схемата пак ще работи :yes: Ако имаш мултицет който мери кондензатори може да го цъкнеш да видиш. :yes:
Относно резисторите те се смятат лесно примерно първото е Омовете а другата цифричка ти е точка след запетая дали е ом ,килоом ,мегаом и прочие
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Re: Елемент радио
Мнение от ares2 » 25 Фев 2015, 20:59
ние го свалихме от здраво радио и му залепихме крачета и го слагахме в уред за мерене, но не отчете нищо :dunno: целта беше да определим какси стойности има. възстановявам радио претърпяло катастрофа и някои елементи са излетяли при удара.. за радост са само 3 и всичко е невредимо :smoke: :mrgreen:
просто искам да го заместя с един от тези на снимката.. те са ми от радио за части
Кара: Сива Бима
Re: Елемент радио
Мнение от hacker4eto1 » 25 Фев 2015, 21:02
по стандарт слагат едни 100nf като стойност колега не се притеснявай :yes:
П.П не всички мултицети могат да мерят капацитет колега може и затова да не го хванал уреда :yes:
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Re: Елемент радио
Мнение от kener » 25 Фев 2015, 21:19
1. Ако сигнала там е с по-висока честота (разбирай над kHz) то 100nF ще омаже сигнала.
2. По правило напрежението на кондензатора трябва да е 2 пъти по-високо от захранващото. 2х14В=28В, т.е трябва ти 50В кондензатор.
Моя съвет е, ако не знаеш стойноста, или какъв сигнал има там, свагай кондензатор под 1nF/50V.
40653
Re: Елемент радио
Мнение от ares2 » 25 Фев 2015, 21:41
ето конкретна снимка къде е елемента
тои е същия като тези до него, но просто е излетял при катастрофата от летящатата механика :paranoid:
снимката е от телефон и не е много добра...
Регистриран на: 17.11.2006
Re: Елемент радио
Мнение от stefp » 26 Фев 2015, 21:49
И радиото е ? Това ,че този до него е "същия" ,не значи ,че е със същите параметри.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Елемент радио
Мнение от gentata » 26 Фев 2015, 23:44
По този начин могат да изглеждат кондензатори с много широк диапазон от капацитети, примерно от 0,5pF пикофарада до 22uF микрофарада. Корпуса до колкото се вижда от тези лоши снимки е 0603, 0805 или 1206. Работното напрежение на кондензаторите може да е от 6,3V до 200V че и повече. Решението е да се махне (разпои) един такъв от съответното място на здрав радио модул и да се измери с мултицет на подходящ обхват, без да се докосва с ръце а само със сондите на уреда. В противен случай няма да е верен измерения капацитет. Това е единствения начин. По картинка няма как, няма и от къде да се намерят схеми на тези модули.
Re: Елемент радио
Мнение от ares2 » 27 Фев 2015, 20:35
аз подходиш доста непрофесионално но..
намерих точно същия размер и абсолютно същя цвят от една стара видеокарта и за сега всичко си работи коректно
дано да няма проблем..
Назад към Car аудио и видео
